Hallo,
Ich will mein System und das von einem Freund unter Wasser setzen.
1tes System:
Gehäuse: Fratcal Meshify S2
R7 3800X
RTX 3080
Ich habe schon eine Eisbär LT für die CPU im Einsatz mit einem 360 Radiator.
Für die Graka habe ich zwei Eisblöcke gefunden.
Von der Kühlleistung her sollte es dort keine Unterschiede geben, oder?
Folgende weitere Komponenten sind geplant:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-volume-flt-240-d-rgb-plexi als AB.
Anschraubtüllen sind geplant und hier erst mal nicht erwähnt.
Im Anhang habe ich mal eine grobe Skizze eingebunden.
Die Schläuche sollen nicht den kürzesten Weg haben, also kleine Schlaufen bilden. Damit ich mal besser an die einzelnen Komponenten ran kann.
Wirken sich diese "Schlaufen" stark negativ auf den Druchfluß aus?
Bei der zweiten Pumpe bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
Um es einfach zu haben habe ich mir diese zwei raus gesucht:
Falls ich aber auf Grund der Bauweise mehr Leistung brauche dann diesen Aufsatz mit den empfohlenen Pumpen.
Für diese Pumpen benötige da noch diese
um die Schläuche zu befestigen?
2tes System:
Gehäuse Lian Li O11
R9 5950
RTX 3090
Von der Planung soll dieses System dem vom 1ten System ähneln.
2x 360 Radiatoren.
Für die CPU:
Für die Graka:
Geplant
Zusätzlich ist ein Mainboard mit einer Waku für die Kondensatoren und für die RAM-Riegel
geplant.
Ob dies umgesetzt wird, wissen wir noch nicht.
Als AB mit Pumpe soll dies eingesetzt werden: https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-kinetic-flt-360-ddc-pwm-d-rgb-plexi
Auch hier sollen die Schläuche wie im 1ten System - etwas länger als notwendig - verbaut werden.
In beiden Systemen soll noch
verbaut werden.
Als H2O:
Was ist da der merkbarer Unterschied.
Ist das hier
sinnvoll?
Sind die zwei Planung ausreichend für die Kühlung der Systeme?
Sind die Pumpen ausreichend?
grüße
1tes System:
R7 3800X
RTX 3080
Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-N RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference)
Der Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-N RTX 3080/3090 vereint Style mit Performance. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktuellen Höhepunkt der Alphacool...
www.alphacool.com
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 Aorus Master/Xtreme mit Backplate
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den...
www.alphacool.com
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 360mm Radiator
Der weltweit bekannte Hersteller Alphacool ist aktuell der einzige Hersteller weltweit der bei allen wasserführenden Teilen auf reines Kupfer setzt. Die Vorkammern, Wasserkanäle und die Finnen sind alle aus reinem Kupfer. Dadurch bieten...
www.alphacool.com
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 16/10 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
Jede Wasserkühlung benötigt Schläuche oder HardTubes um die einzelnen Komponenten wie Radiatoren, Kühler und Ausgleichsbehälter zu verbinden. Bisher wurden bei Wasserkühlungen, in der Regel, PVC-Schläuche verwendet. Der Alphacool...
www.alphacool.com
Alphacool Eispumpe VPP755 - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
Technische Daten VPP755 Eispumpe Abmessungen (DxH): 60 x 53,5mm Kabellänge: 50cm Standardspannung: 12V Gleichspannung Leistungsaufnahme: 14W Erlaubte Spannung: 8-13V Gleichspannung Druck bei 12V: 4m Wassersäule...
www.alphacool.com
Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition Eisdecke - schwarz/Acetal
Alphacools neue Low Noise Edition der Laing DDC für absolute Stille! Die weit verbreiteten Laing DDC Pumpen bekommen Zuwachs. Frisch verpackt kann diese Pumpe auch mit viel Selbstvertrauen ihr Leben beginnen. Verändert wurden einige...
www.alphacool.com
Alphacools passiv Kühler für die Laing DDC Pumpen ist nun da und bietet mehr als reine Kühlung. Dieses neue Gehäuse verspricht eine längere Lebensdauer der Pumpe. Durch die Kühlrippen strömt Luft die über ein innenliegendes...
www.alphacool.com
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1RT Plus mit 2xG1/4-Außengewinde
Diese Pumpe ist weltweit die erste Pumpe, die in serienmäßig produzierten wassergekühlten Workstations eingesetzt wird, und ist ideal für die Wasserkühlung von Prozessoren und elektronischen Bauteilen geeignet. Aufgrund ihrer Baugröße...
www.alphacool.com
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus
www.alphacool.com
Laing DDC-Pumpe 12V DDC 4.2
www.alphacool.com
Schlauchschelle 10 - 20mm Stahl verzinkt
Schlauchschelle zum Befestigen von Schäuchen auf Tüllen, die keine Übermutter haben. Diese Schlauchschellen sind geignet für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 6-12mm. Innendurchmesser Schelle: 10 - 20mm Hinweis: Sollten sie...
www.alphacool.com
2tes System:
Gehäuse Lian Li O11
R9 5950
RTX 3090
2x 360 Radiatoren.
Für die CPU:
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
Die neuen Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge CPU-Wasserkühler bieten dank des patentierten Rampensystems höchste Leistung, gepaart mit einer hervorragenden Qualität. Das neue Aurora Design im Zusammenspiel mit der adressierbaren...
www.alphacool.com
www.alphacool.com
Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal - Acryl Black Nickel
Mit den neuen Alphacool D-RAM Kühlern können nun alle beliebigen Speicherbausteine gekühlt werden. Dieser Kühlblock wird einfach auf die optional erhältlichen Kühlmodule oder auf vorhandene Heatspreader mit einem Lochabstand von 110mm...
www.alphacool.com
Alphacool Eiszapfen Temperatursensor G1/4 IG/IG mit AG Adapter - Deep Black
Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Ein Sensor der einfach in ein G1/4" Gewinde eingeschraubt wird. Mit Kabel und 2pin-Anschluss. Einsetzbar in allen freiliegenden G1/4" Gewindeöffnungen am Radiator, Ausgleichsbehälter,...
www.alphacool.com
Als H2O:
Alphacool Ultra Pure Water Kanister 5000ml
Speziell für Alphacool hergestelltes Wasser direkt aus einer hochwertigen Umkehrosmose-Anlage. Durch 5 spezielle Filter gereinigt (einer davon ein besonderer Umkehrosmosefilter) ist das Wasser abolut frei von Salzen und Metallen, also...
www.alphacool.com
Alphacool Tec Protect Ultra Clear 1000ml
Jede Wasserkühlung benötigt Kühlflüssigkeit für den Wärmetransport. Mit der Alphacool Tec Protect Ultra Clear Kühlflüssigkeit erhält man ein Fertiggemisch, das direkt aus der Flasche verwendet werden kann. Es sind keine weiteren Zusätze...
www.alphacool.com
Ist das hier
Alphacool Eiszapfen Acryl/Acetal Inline Filter G1/4 IG
Der Alphacool Eiszapfen Acryl Acetal Inline Filter schützt deinen Wasserkreislauf vor unerwünschten Partikeln. Die Lochstärke des Filtersiebes beträgt 0,5 mm. So werden alle Partikel, die evtl. die Pumpe beschädigen könnten, abgefangen....
www.alphacool.com
grüße
