D
Will man die Beste Performance aus dem Plate rausholen sollte man doch CPU und GPU parallel laufen lassen.
Also ich bin MSR-Techniker und mir war das vor dem Kauf nat. bewusst. Da die Widerstände der CPU/GPU-Kühler vermutlich unterschiedlich sind, kann man keinen vernünftigen Parallelbetrieb herstellen, zumindest nicht ohne Regeltechnik. Es wäre aber für technisch weniger versierte Kunden sicher vorteilhaft, wenn man bei der Produktbeschreibung auf die Hydraulik in der Plate ein wenig eingeht, bzw. ein Hydraulikschema dazu stellt. Dann sollte klar sein, dass auch die Plate die Verbraucher in Serie schaltet.Man betreibt bei einer Wasserkühlung in keinem Fall einen parallelen Betrieb. Das gibt auch keine Distroplatte her. Es ist immer alles in Reihe geschaltet. Die Distroplate ändert auch nichts an der Performance. Wer erzählt denn sowas? Eine Distroplate dient der Optik und dem leichteren Aufbau.
Oder redest du von zwei getrennten Kreisläufen? Dann brauchst du aber auch zwei AGBs oder zwei Distroplates mit zwei Pumpen.
Connect both radiators in series and then connect them to the plate.Hello, I'm borrowing this thread.
I would be interested to know the connection of the second radiator.View attachment 4940
