Hi
@frenchmax
Entschuldige das es jetzt später geworden ist. Youtube ist mit der Freigabe und der Verarbeitung der Videos sehr schnell
. Genauso wie das der Tisch im Hintergrund voll ist
, da laufen ein paar Projekte nebenbei noch.
Ich habe jetzt mal einen Testaufbau gemacht mit dem Eisbecher Aurora 250mm gemacht, und hab diesen im Rücklauf von unten und oben reingelassen mit verschiedenen Füllstandhöhen.
Ich habe die Pumpe eingeschaltet, kurz laufen lassen dann wieder ausgeschaltet.
Hier ist der Rücklauf von unten und der Füllstand unterhalb des Steigröhrchens. Das denke ich mal ist die gängigste Art wie man es macht.
Man erkennt wen ich die Pumpe ausschalte, dass das Wasser im Steigröhrchen sich im Pegel an den in dem AGB wieder angleicht. #
Der Springbrunneneffekt ist wunderbar gegeben und man weiß das die Pumpe läuft (optische Durchflusserkennung).
Hier auch wieder von unten, nur ist dieses mal der Füllstand etwas über den Steigröhrchen.
Hier hat man zwar von dem Springbrunneneffekt an sich nicht mehr, aber man erkennt durch die Bewegung im AGB das die Pumpe läuft.
Hier ist jetzt der Rücklauf von oben mit dem kurzen Röhrchen. Der Füllstand ist unterhalb des Röhrchens.
Hier sieht man ja wen die Pumpe ausgeht, dass das Wasser von oben nach unten zurückläuft und die Luft ja nach oben wandert. Durch die kleinen Löcher im Röhrchen ist der Effekt jetzt nach ein paar Sekunden nicht mehr so schlimm aber es geht halt solange weiter bis der Wasserspiegel auf Höhe des Röhrchens kommt. Und je nach Füllstand im AGB und Aufbau vom Kreislauf kommt dann schon einiges zurück, was beim nächsten einschalten dazu führt das sich der Kreislauf erst wieder ``entlüften´´ muss. Das ist halt nicht die sinnvollste Art bei diesen Aufbau.
Hier ist der Rücklauf auch von oben und der Füllstand ist oberhalb der Röhrchens.
Dadurch das der Füllstand jetzt höher ist, kann hier das Wasser aus der Leitung nicht zurück laufen. Von Oben kommend muss quasi der Füllstand oberhalb des Einlaufpunktes sein.
Aber an sich ist der Rücklauf von unten eher am besten, wen man vom oben kommen will dann muss der Füllstand halt höher liegen als der Einlauf der von oben in den AGB führt.
Mfg Marcel
