• Dear forum members,
    Liebe Forenmitglieder,
    Danke für euer Verständnis.
Alphacool Eisbaer Pro Aurora AIO - jetzt auch als 280mm & 420mm Version erhältlich!
Thomas_S
Administrator
Ab sofort ist Alphacool's Eisbaer Pro Aurora CPU "All-in-One" Lösung auch mit 280mm und 420mm Radiatoren erhältlich.
Bigger is better! Die Eisbaer Pro Aurora wurde speziell für große CPU DIEs entwickelt. Sie deckt AMD Ryzen und Threadripper Prozessoren sowie Intel's Sockel LGA 3647 und 4189 vollständig ab und erlaubt dadurch die bestmögliche Kühlleistung der gesamten CPU. Auch Intel’s neuer LGA 1700 Sockel ist zum Eisbaer Pro kompatibel und kann dementsprechend durch die AIO wassergekühlt werden. Wie bei allen Eisbaer AIOs verwendet Alphacool auch hier wieder den NexXxoS ST30 Radiator mit Kühlfinnen, Vorkammern und Kühlkanälen aus Kupfer sowie die robusten TPV Schläuche mit Schnellkupplung aus der ENTERPRISE Solutions Serie. Mit Hilfe der Schnellkupplungen ist es nach wie vor möglich, weitere gängige Wasserkühlungsprodukte wie z.B. GPU-Kühler in den Wasserkreislauf einzubinden. Neu an Bord ist der Rise Aurora Lüfter in der 140mm Ausführung. Der mittels PWM steuerbare Lüfter erlaubt Drehzahlen von 0 - 2000 rpm und überzeugt durch seine brillante aRGB LED Beleuchtung.
Dank eines im Lieferumfang enthaltenen Adapters, ist Alphacool‘s Eisbaer Pro Aurora CPU AIO bereits kompatibel zu Intel`s LGA 1700 Sockel. Der Sockel soll aller Voraussicht nach noch im November diesen Jahres an den Start gehen.
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280mm & 420mm CPU AIO
Technische Daten Radiator
Eisbaer Pro Aurora 420mm
L x B x H
316 x 144 x 30 mm​
460 x 144 x 30 mm​
Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle
Kupfer​
Kupfer​
Material Gewinde
Messing​
Messing​
Material Außengehäuse
Rostfreier Stahl​
Rostfreier Stahl​
Mögliche Lüfterbestückung
2 x Einseitig / 4 x Beidseitig​
3 x Einseitig / 6 x Beidseitig​
Material Kühlerboden
Vernickeltes Kupfer​
Anschlüsse
2 x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“)​
Pumpen Typ
DC-LT 2​
DC-LT 2​
Drehzahl Pumpe
2600 rpm (+/- 10%)​
2600 rpm (+/- 10%)​
Technische Daten Lüfter
Drehzahl
0 - 2500 RPM​
0 - 2500 RPM​
Statischer Druck
2,20 mm H2O​
2,20 mm H2O​
Luftdurchfluss
90,7 m³/h​
90,7 m³/h​
Anschluss Lüfter
4-Pin PWM​
4-Pin PWM​
Anschluss Digital aRGB
3-Pin JST + 3-Pin 5V​
Maße
140 x 140 x 25 mm​
140 x 140 x 25 mm​
UVP
182,99 €​
211,99 €​
Kompatibilitätsliste:
- Intel: 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 / LGA 3647 Narrow & Square / LGA 4189
- AMD: AM4 / TR4 / sTRX4 / SP3 / sWRX8
