Alphacool präsentiert die Fan Shroud & Entkopplung für 120mm und 140mm Lüfter, ein Muss für leistungsorientierte Wasserkühlungsenthusiasten. Diese Silikonabdeckungen verbessern die Leistung Ihres Wasserkühlsystems indem sie den Luftstrom durch den Radiator optimieren. Es wird verhindert, dass Luft durch Lücken entweicht. Der "tote Punkt" unter der Lüfternabe wird überwunden da sich zwischen Lüfter und Radiator Luftdruck aufbaut. So wird der Luftstrom durch die Lamellen des Radiators gezwungen. Dies wiederum reduziert Geräusche, welche durch die entweichende Luft entstehen können. Außerdem hilft die Alphacool Fan Shroud & Entkopplung dabei die Vibrationen zu dämpfen, die vom Lüfter auf den Radiator und möglicherweise auf das Gehäuse übertragen werden.
Weitere Informationen findest Du im Shop: Alphacool Shroud & Decoupling 120mm & 140mm
