Hallo an alle,
ich bin ganz neu hier und auch der Umgang mit einer Wasserkühlung ist für mich neu.
Dennoch habe ich etwas vor und würde gerne eure Meinungen, Empfehlungen, Tipps dazu hören und ob das so umsetzbar ist oder nicht.
Was habe ich nun vor. Ich habe eine AIO (Alphacool Eisbaer 420 Ohne RGB) für die CPU. Durch einen Gehäuse Umbau (Fenster auf die anderes Seite, daher ist alles auf dem Kopf) sind die Schläuche jetzt leider zu kurz. Daher muss ich diese entweder verlängern oder austauschen. Zusätzlich will ich einen Ausgleichsbehälter einbauen. Um das einfacher nachzuvollziehen, habe ich zwei Bilder gemacht. Ich weiß das ist kein Kunstwerk sollte aber zur Veranschaulichung reichen.
rot sind die Anschlüsse
blau soll der Schlauch sein
Ich würde gerne von der CPU aus 2x 45 grad nach unten dann mit UV Schläuchen bis zum "Boden" dann mit einem 90 grad *1) "Verlängerung" (wenn es sowas gibt) auf dem Boden entlang bis zum Ausgleichsbehälter. Dort dann mit gerade Anschlüssen arbeiten im besten fall. Als Ausgleichsbehälter habe ich an einen *2) Alphacool Eisbecher in 150 oder 250mm gedacht, je nach dem was passt. Weiter geht es dann mit 90 grad Anschlüssen zur Seite dann noch mal 2x 90 grad (Verlängerung) um nach oben direkt zum Radiator. Dieser wird in der Front eingebaut und die Anschlüsse werden oben im Tower sein, wo dann noch mal 2x 90 grad Anschlüsse dazu kommen würden.
Materialien: (Voraussichtlich, habe bestimmt einiges nicht bedacht vergessen)
Fragen:
*1) Gibt es 90 Grad Anschlüsse die zur Verlängerung genommen werden können also mit Schlauch zu Schlauch Anschluss?
*2) Benötigt der Eisbecher immer eine Pumpe (ich gehe davon aus)? und wenn ja welche sollte ich nehmen, eine DDC oder eine D5?
*3) Welche Schlauch Größe ist zu empfehlen? Ich hätte in meiner Unwissenheit zu einem 13/10er Schlauch gegriffen.
Was benötige ich sonst noch?
Wenn ich das nun machen, was muss ich beachten?
Vielen Dank schon mal an alle die sich die zeit genommen haben diesen langen Text sich durchzulesen.
Mfg
DerLars
- 2x 45 Grad Anschlüsse 1/4 auf Schlauch
- 6x 90 Grad Anschlüsse 1/4 auf Schlauch
- 2x 90 Grad Anschlüsse Schlauch auf Schlauch
- 2x Gerade Anschlüsse 1/4 auf Schlauch
- Alphacool Eisbecher DDC 150mm oder 250mm Acryl Ausgleichsbehälter (Eher 150mm da eine neue längere Grafikkarte Probleme machen könnte)
- Pumpe für den Eisbecher
- UV Schlauch *3)
- Flüssigkeit
- LED Für den Becher oben und unten
- LED Ring für die Schläuche
Fragen:
Mfg
DerLars
