Hi
@Sigikrates
Wen du die Schläuche auf circa 60cm verlängern willst und die Schnellkupplungen weiter verwenden willst für eine spätere Erweiterung, dann wäre das mit einen kompletten Schlauchtausch auf ein Extension Set am leichtesten. Diese sind gute 60cm lang. Da bräuchtest du für die LT Einheit einmal das angewinkelten Set und für den Radiator das gerade Set.
Das abgewinkelte Set:
Das Alphacool Eisbaer TPV Extension Set 90° ist die einfachste Möglichkeit die erweiterbaren AIO Systeme von Alphacool mit weiteren Komponenten zu verbinden. Das Extension Set ist kompatibel zu allen Alphacool AIO Systeme für Prozessoren...
www.alphacool.com
Das gerade Set:
Das Alphacool Eisbaer TPV Extension Set ist die einfachste Möglichkeit die erweiterbaren AIO Systeme von Alphacool mit weiteren Komponenten zu verbinden. Das Extension Set ist kompatibel zu allen Alphacool AIO Systemen für Prozessoren...
www.alphacool.com
Wen du aber ohne die Schnellkupplung eine saubere Optik haben willst, dann kannst du den Schlauch auch direkt tauschen. Auch hier muss die AIO ausgebaut und komplett entleert werden und anschließend neu befüllt.
Dazu musst du nur bei den Anschlussfittingen die Überwurfmutter runter schrauben (die sitzen sehr streng). Darunter kommt dann auf dem Fitting ein Sicherungsring zum leichten Vorschein der den Schlauch zusätzlich auf dem Fitting festhält, diesen am besten mit einer Nähnadel gleichmäßig ein stück zurück auf den Schlauch schieben. Der wird bei dem neuen Schlauch wieder benötigt.
Eine genauere Beschreibung verlinke ich noch.
Beitrag im Thema 'Eiswolf 2 RX 6900 Radiator durch einen dickeren ersetzen'' schreiben
https://forum.alphacool.com/threads...durch-einen-dickeren-ersetzen.2542/post-16657
Dann musst du nur die gewünschte Länge bei dem neuen Schlauch abmessen, zuschneiden und wieder zwischen den Fittingen montieren.
Vorgehensweise für die Extension Set Lösung.
Dafür musst du die Eisbaer Aurora LT ausbauen, komplett entleeren, die originalen Schläuche samt den Anschlussfittingen demontieren, die Extension Set Schläuche montieren und wieder mit einer neuen Kühlflüssigkeit befüllen.
Zum neu befüllen kannst du das Alphacool Apex Liquid Eco oder das Alphacool Tec Protect 2 verwenden. 1 Liter reicht da für die AIO selber komplett aus.
Kühlflüssigkeiten für Endkunden und Industriekunden. Farbige Flüssigkeiten, EV-Wasser, Pure Water, Konzentrate und vieles mehr.
www.alphacool.com
Oder
www.alphacool.com
Mfg Marcel
