Hallo,
ich spiele mit dem Gedanken mir die Eisbär Extreme zuzulegen. Meine Idee ist zunächst nur die CPU zu kühlen und möglichweise die nächste Graka auch unter Wasser zu setzen. Bevor ich diesen Schritt wage habe ich noch ein paar Fragen an Alphacool über die Eisbär Extreme.
Doch zunächst ein paar Daten zu meinem PC:
CPU: 9900K @ 5GHz --> Hitzkopf
Lüfter: Dark Rock Pro 3
Case: DARK BASE PRO 900
GPU: 2080TI
Meine Fragen:
GPU: 2080TI
Meine Fragen:
- Wieviel Temperaturreduzierung in K kann ich beim Wechsel vom Dark Rock Pro 3 auf den Eisbär Extreme erwarten (ca.)? Ich mein, es macht wenig Sinn für mich mehr als 200€ zu bezahlen um eine Minderung von 3K zu erzielen.
- Da ich eine 2080ti habe und diese auch immer viel Wärme im Case produziert, will ich die Eisbär Extreme in die Front vom Dark Base Pro 900 montieren und Frischluft von außen nach innen ziehen. Jedoch wenn ich mir den Aufbau der Eisbär Extreme anschaue dann stelle ich fest, dass die Lüfter im Pull Modus montiert sind und ich somit keine Möglichkeit habe Frischluft von außerhalb des Case durch den Kühler zu pushen.
- Stimmt das?
- Falls, ja. Gibt es eine Möglichkeit die Lüfter zu wenden ohne gleich die Garantie durch öffnen des Deckels zu verlieren?
- Gibt es sonst noch andere Konfigurationsmöglichkeiten der Eisbär Extreme im Dark Base 900 pro um Frischluft von außerhalb durch die Kühler zu bekommen?
- Ich habe gesehen, die eingebaute Pumpe VP755 V3. wird mit 5 verschiedenen Stufen beworben. Gibt es eine Möglichkeit in der Eisbär Extreme alle 5 Stufen manuell an der Pumpe einzustellen (ohne Garantieverlust durch öffnen des Deckels)?
