Hallo zusammen,
im letzten Sommer kam mein System trotz Wakü an seine Grenzen (CPU bei 80 Grad, Grafikkarte kaum Kühler, Kühlwasser bei über 45 Grad). Hab den Rechner dann lieber abgeschaltet, bevor noch was kaputtgeht.
Das nahm ich zum Anlass meine Wakü mal gründlich zu überarbeiten und zu säubern.
Drinn sind:
Eisbaer 240
Alphacool-Kühler für Radeon RX580
Antiker Durchflussmesser von Innovatek
Die Verschlauchung habe ich selbst durchgeführt und alle Schläuche so kurz wie möglich ausgeführt. Auf Schnellkupplungen habe ich dabei verzichtet.
(ignoriert den Staub, ich müsste mal wieder durchkehren )
Kreislauf ist wie folgt:
Eisbaer zu RX580
RX580 zu Radiator
Radiator zu Innovatek Durchflussmesser
Durchflussmesser zu Eisbaer
Ich hatte früher einen Flow100 Durchflussmesser drinn, aber der scheint den Geist aufgegeben zu haben, zeigt nur noch ganz geringe Druckwerte an und gibt keinen vernünftigen Durchfluss mehr aus. Deshalb durfte der FlowMeter übergangsweise rann, bis ich einen neuen Flow100 besorgt habe.
Ich habe den Eisbären und den RX580 Kühler demontiert und gründlich gesäubert, dabei fanden sich geringe Mengen einer grünweißen schleimigen Substanz im Ausgleichsbehälterund und etwas Verfärbung an der Bodenplatte vom Eisbaer (Kühlung ist ca 2,5 Jahre alt).
Nach dem Umbau war ich erstmal erstaunt, grade mal 15 Liter in der Stunde sollten laut Innovatek FlowMeter zusammenkommen. Also habe ich noch die schnellere 3600er Pumpe besorgt und die verbaut. Jetzt sind es immerhin 23 - 24 Liter in der Stunde, aber ich finde diesen Wert immer noch recht gering. Es sind weniger als 20% der angedachten 120 Liter, die die DC-LT-3600 in der Stunde brutto liefern sollte. Ist dieser Wert für das vorhandene Setup in Ordnung oder zu gering?
https://www.googleadservices.com/pa...iB_bjzwJjsAhVQsaQKHZFvAVYQ9aACegQIDBBS&adurl=
Zudem ist mir aufgefallen, das mein Kühlwasser auch bei milden Aussentemperarturen schnell muckelig warm wird. Auf dem Desktop sind es ca 25 - 30 Grad, aber in anspruchsvollen Spielen geht es schnell auf über 40 Grad rauf. Es sind zwei Temperaturfühler im System vorhanden, der eine ist direkt im AB installiert (durch das Loch für die Befüllung), der zweite ist im Bild zwischen RX580 und Radiator zu sehen. Beide zeigen aber annähernd gleiche Werte an.
Liegt das an der direkten Nachbarschaft des AB zum CPU-Kühler?
Die Temperaturen von RX580 und i7-4790k sind soweit in Ordnung (RX580 bei 100% Auslastung bis auf 65-70 Grad, CPU selten über 55 Grad).
Grüße
Drinn sind:
Eisbaer 240
Eisbaer zu RX580
RX580 zu Radiator
Grüße
