Anbei ein paar Fotos zu meinem 9,5l ITX Build bestehend aus folgenden Komponenten
Gehäuse aus dem Elektromarkt in Shenzen (Abmessungen b/h/t 135/230/305mm)
Ryzen 5 2700x @4,2 Ghz Eisbaer LT 240 mit 2x Noctua NF-A12x25 Lüftern
16GB G.SKILL / BDIE Ram @ 3333 Mhz CL14
MSI B450I ITX Mainboard
MSI GTX 1070 Mini mit NexXxos GPX 1070 M09
Corsair SF450 SFX Netzteil
512 GB Samsung SSD 970 Evo
Das System läuft mittlerweile 4 Monate auf meinem Schreibtisch komplett Problemfrei. Beim normalen Arbeiten im Home Office gehen die Temperaturen nie über 45°C bei kompletter Stille. Beim längen Zocken sinds bei den aktuellen Temperaturen schon eher 60-70°C. Da ich damals wegen der Platzprobleme die Schnellkupplungen entfernen bzw. die Schläuche kürzen musste noch ein paar Fragen an euch und Alphacool:
1.) Habe ich durch das öffnen des Kreislaufs des Alphacool Eisbaer LT240 meine Garantie verloren?
2.) Habt Ihr eine Empfehlung für einen kleinen Ausgleichsbehälter (maximal 5,5cm Durchmesser und 14cm Höhe) den ich noch nach der GPU (Bild 2 Rechts) unterbringen kann? Beim letzten befüllen des "geschlossenen" Kreislaufs musste ich ca 1 Stunde mit hin und herschütteln des Kreislaufs verbringen. Danach konnte ich keine Störgeräusche und auch keine Luft im Radiator mehr hören. Nach 4 Monaten höre und spüre ich schon wieder etwas Luft beim Schütteln.
3.) Gibt es zum Befüllen eine bessere Idee als den kompletten Kreislauf aus dem Gehäuse zu nehmen, die Öffnung an der Pumpe zu öffnen und mit einem Schlauch immer wieder Alphacool Eiswasser zu zuführen?
4.) Ich habe gesehen dass die NexXxos GPX Serie nicht mehr für die aktuellen GPUs (Nvidia 20X0 bzw AMD X5700) erweitert wurde. Wurde diese Linie komplett eingestellt oder kommt da eventuell noch etwas?
Vielen Dank im Voraus!
