Hallo,
ich habe eine 2080 TI mit den oben genannten Kühler bestückt.
Bei der Montage sind 2 Schrauben ausgegniddelt und eine Abgebrochen, obwohl ich sehr vorsichtig vorgegangen bin. Die 1. habe eine nach der anderen über Kreuz angezogen. Die erste ließ sich noch drehen, als sie das nächste mal dran war rutschte der Schlüssel durch. Das gleiche bei der 2. Die 3. ließ sich noch relativ leicht drehen und brach ab.
Ich habe die Karte trotzdem getestet. Sie läuft aber beim Benchmark wird sie nach jeden durchlauf etwas langsamer (Wärme) und in GPU-Z wird auch angezeigt das sie wg. Temp gedrosselt wird. Sie ist dann 10% langsamer als mit der Luftkühlung.
Jetzt habe ich versucht den Kühler wieder zu demontieren. Eine vergniddelte habe ich noch mit einen Torx rausbekommen, bei der anderen haben ich einen linksdreher gekauft, müßte aber den Werkzeughalter dafür bestellen da dieser im Baummarkt nicht vorrätig war.
Ich hoffe das ich die damit rausbekomme. Die 3. Abgebrochene werde ich wohl aufgrund der kleinen Größe nicht rausbekommen.
Da ich momentan die Karte nicht abbekomme kann ich nicht drunter gucken.
Ich würde gern wissen ob die Abstandshalter am Kühler fest sind oder eingeschraubt. Wenn sie eingeschraubt benötige ich die Größe und würde gern wissen wo ich ersatz herbekommen.
Außerdem möchte ich noch erwähnen das ich über allen maßen Enttäuscht bin von der Mangelhaften Qualität der Schrauben. Immerhin kostet der Kühler ca. 130,- Euro.
Da sollte man erwarten das da ein paar vernünftige Schrauben mit bei sind. Und ich möchte jetzt nicht hören das ich zu fest daran gedreht hab, das ist definitiv nicht der Fall.
