Moin moin,
gibt es bei der Montage der DC-LT-3600 in das Top irgendwas zu beachten, das nicht in der sehr spartanischen und leider auch nicht guten Montageanleitung steht?
Gut deshalb nicht, weil die Arbeitsschritte nicht in der Reihenfolge ausführbar sind. Wer die Pumpe erst montiert und dann versucht das Kabel durch die Öffnung zu stecken, wird feststellen, dass er alles wieder abbauen darf.
Aber zurück zur Frage.
Bei der Pumpe waren ein O-Ring und ein Montagerahmen (sieht aus wie die Pumpe ohne Pumpe in der Mitte) dabei. Laut Anleitung des Tops wird der Montagerahmen nicht verwendet. Tatsächlich ließe sich mit Rahmen auch das Kabel der Pumpe nicht mehr nach außen führen, weil der Rahmen die Öffnung blockiert.
An den Montageflügeln der Pumpe (da wo die Inbusschrauben durchgeschraubt werden) sind unten dran kleine Klebepads, die habe ich dran gelassen, weil dazu nichts in der Anleitung steht. Dann habe ich die Pumpe festgeschraubt. Da auch dazu nichts in der Anleitung steht, mit einem Inbusschlüssel das Thema Drehmoment irrelevant ist und die Pumpe dicht sein soll, habe ich die Inbusschrauben vollständig angezogen. Schließlich soll es dicht sein und irgendwo nach Gefühl... kann man machen... aber nur wenn man billigen Müll verbaut und das ist euer Produkt ja nicht. Danach habe ich das Top zugeschraubt und und einen Drucktest gemacht. Und da kam dann Luft aus der Unterseite des Tops.
Als ich dann nachgeschaut hab, war einer der Montageflügel der Pumpe vom Gehäuse gebrochen und betrachtet man die Bruchstelle, dann ist das Material an der denkbar schlechtesten Stelle extrem dünn.
Hab ich da ein Montagsmodell erwischt oder fehlt in der Anleitung noch ein relevanter Hinweis?
Grüße
Grüße
