Gordin
Hi,
Ich überlege, mir einen Eiswolf 2 für mein 3080 Ti Eagle zu kaufen (dieser hier https://www.alphacool.com/shop/aios...60mm-rtx-3080/3090-gaming/eagle-mit-backplate)
Vorher muss ich aber noch herausfinden, ob der Eiswolf 2 zusammen mit meinem NH-D15 einbauen kann, oder ob ich entweder einen custom loop für die GPU, oder direkt Wasserkühlung für alles bräuchte... Ich habe Abmessungen im Shop gefunden, aber keine Daten darüber, wie viel von der Höhe über/unter dem PCB der Karte ist. Und dann gucken ja immer noch die 90 Grad Anschlüsse aus der Pumpe des Eiswolf raus.
Mein Setup im Moment ist im Bild zu sehen. Von der backplate der GPU bis zum NH-D15 sind 1,5cm Platz, vom PCB aus gemessen knapp 1,9cm. Ist das genug Platz, um einen Eiswolf 2 einzubauen, und die Schläuche sinnvoll zu führen? Ich würde den Radiator wahrscheinlich oben im Gehäuse einbauen, anstatt des einen Lüfters, vorne im Case sollte aber auch genug Platz sein, das Case ist ein silent base 802.
Davon abgesehen, ist es möglich, die Schläuche des Eiswolf 2 zu ersetzen/zuzuschneiden, sodass die Quick Connects nicht genau in der Mitte des Schlauches sind? (Nur für den Look)
