Hallo zusammen,
ich konnte meine alte Vega64 gegen eine RTX2080 gegen Aufpreis tauschen. Dabei handelt es sich um eine MSI RTX2080 Sea Hawk X.
Diese Karte passt nur sehr schlecht in mein be quiet Dark Base 700, die Schläuche vom Radiator sind einfach zu kurz und der CPU-Kühler zu groß.
Außerdem gefällt mir der Kühler der Karte so gar nicht.
Daher die Überlegung auf eine AIO zu gehen.
Zuerst die Frage nach der Kompatibilität, gem. Produktbeschreibung ist eine V372-008R kompatibel. Ich habe jedoch eine V372-008 und habe ehrlich gesagt nichts zu den Unterschieden gefunden. Daher die Frage, ob es hier Probleme bei der Komptabilität geben kann.
Zudem möchte ich später meinen Ryzen 3700X mit dem Eisbär kühlen. Wie ich gelesen habe, kann man die beiden System verbinden. Wird dafür noch Zubehör benötigt? Evtl. Kühlflüssigkeit?
Ich verwende zudem ein X570 Board und da ist die Frage, ob man einen Chipsatzkühler in das System integrieren könnte. Reicht dafür die Leistung der Pumpen?
Achso, macht es Sinn einen AGB zu verwenden und welchen kann man dann da nehmen? Platz ist in meinem Gehäuse ja ausreichend vorhanden.
Meine Überlegung ist, mit einer neuen Grafikkarten-Generation auf DIY/Custom umzusteigen. Inwiefern kann man die AIO Komponenten weiter verwenden? Lässt sich der Eisbär CPU Kühler dann weiter nutzen, wenn eine externe Pumpe verwendet wird? Der Eiswolf-Kühler würde ja dann aus dem System fliegen. (Bei einer neuen GPU).
Radiator und Schläuche sind ja voll kompatibel.
Wenn man alternativ weiter bei der AIO bleiben will, muss man dann wieder ein komplettes neues System für die GPU kaufen, oder kann man auch auf normale Wasserblöcke zurückgreifen und nur das Anschluss-Terminal umbauen?
Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt. Vielen Dank schonmal vorab.
VG, Andy
VG, Andy
