Frage zum Anschluss der Laing DDC 310 Pumpe
Kurbalaganta
Hallo
Mein Mainbaord (MSI X570 Tomahawk) verfügt über einen Pumpen-Anschluss, der im DC-Modus bis zu 12V bei 2A liefert (die Spannung lässt sich einstellen bzw. verringern). Dies entspricht max. 24W.
Jetzt steht auf der Verpackung der Pumpe: 12V, aber nur max. 10W.
Brennt mir da die Pumpe nicht durch?
Hallo,
nein, keine Sorge. Die Angaben zu den Spannungen des Pumpenanschlusses zeigen nur die maximal mögliche Stromabgabe auf. Die Pumpe zieht sich nur so viel Strom wie sie benötigt.
Es geht bei den Angaben nur darum, dass man z.B. keine Pumpe anschließt die mehr als 24W benötigt. Das würde unter Umständen zu Schäden am Mainboard führen.
Luckystricker
Official Alphacool Staff
Hi @Kurbalaganta
Nein, da passiert deiner Pumpe nichts. Die Angabe von Mainboard bedeutet nur das der Anschluss maximal diese Leistung abgeben kann. Wie viel aber dann genommen wird kommt auf die Komponente an.
Wen bei der Pumpe steht das sie maximal 10 Watt hat, bedeutet das diese Leistung bei voller Drehzahl benötigt wird. Man muss nur bedenken daß die Anlaufstärke von AUS zu EIN etwas höher ist, da nur hier dann mehr Strom benötigt wird um sie in Bewegung zu bekommen.
Und jetzt war @Eddy schon wieder schneller.?
Mfg
