Hi
@Bananenkorb2
Hast du einen Tip wie bekomme ich die ab bekomme?
Bei der Eiswolf geht es durch die zwei Schnellkupplungen leichter als bei der Eisbaer.
Im Prinzip trennst du diese erstmal, damit du den Radiator ausbauen kannst. Beim öffnen der Kupplungen treten ein paar Tropfen Wasser aus, hier am besten etwas Küchenpapier unterlegen und im Gehäuse auslegen.
Wen der Radiator ausgebaut ist dann kannst du in leichter über die Kupplungen entleeren, dann am besten flach hinlegen.
Jetzt am besten den Radiator mit den Knien gegen ein verdrehen sichern, zum lösen der Fittinge am besten mit einer Hand den Fitting nehmen und mit der anderen den Schlauch. Jetzt kannst du mit der Hand am Schlauch schonmal etwas Lösekraft aufbringen indem du diesen gegen den Uhrzeigersinn verdrehst und auf Spannung bringst. Dann sollte sich der Fitting mit der anderen Hand leichter lösen lassen.
Die sind von Werk aus gut angezogen.
Für abgewinkelte Anschlüsse gibt es auch ein Extension Set:
Das Alphacool Eisbaer TPV Extension Set 90° ist die einfachste Möglichkeit die erweiterbaren AIO Systeme von Alphacool mit weiteren Komponenten zu…
shop.alphacool.com
Dann musst du die Geraden Fittinge nicht vom Schlauch umbauen.
Prüf aber am besten ob das Extension Set von der Schlauchlänge (jeweils einzeln ca. 30 cm) zu der aktuellen Schlauchlänge vom Radiator zu den Kupplungen gleich oder länger ist, wen es kürzer ist wäre eher schlecht dann für das zusammen bauen.
Für die Neubefüllung würde ich dir dann noch 1 Liter
Apex Eco empfehlen.
Interessanterweise empfiehlt Corsair das die Anschlüsse des Radiator oben sein müssen, was eigentlich keine Sinn macht.
Ja da streiten sich die Geister. Das wichtigste ist damit der Radiator über der Pumpe sein muss, dieser dient ja als Ausgleichsbehälter und um die enthaltenen Luft abzufangen.
PS: hatte mal in einen anderem Beitrag von dir gelesen das du aus der Nähe von Regensburg kommst. wo genau? Ich wohne in Neumarkt, was jetzt nicht so weit weg ist. vielleicht trifft man sich mal auf einen der Regensburger Weihnachts Märkte
Nähe ist gut gesagt, mit Regensburg kennt man sich eher aus als wen ich Rettenbach (LK Cham) sage.
Mfg Marcel
