CoolerAndy
Ich habe mir letzte Woche ein neues System mit einem i7-13700K auf einem Gigabyte Aorus Master Z690 zusammengebaut, und mich erstmals für eine Wasserkühlung entschieden. Ich habe mir verschiedene Marken und Modelle angesehen, und mich dann für die Eisbär Pro Aurora 280 entscheidend da ich als Neuling keine Custom bauen wollte, und zudem ist diese AIO erweiterbar und besteht vollständig aus Kupfer.
Zur Montage:
Leider war die Montage des Kühlers etwas schwieriger und fummeliger als Gedacht. Gibt es bei der Montage einen Trick damit der Kühler nicht die ganze Zeit verrutscht? Durch die Schläuche kann man den Kühler leider nicht ruhig auf den CPU Sockel legen und dann in Ruhe die Schrauben anziehen, und es ist etwas schwierig mit den Schrauben dabei auch noch genau ins Loch zu treffen da auch die Federn sehr stark sind, da wäre es etwas Hilfreich wenn die Schrauben vl. so 1-2mm länger wären. Müssen eigentlich die 2mm Unterlegscheiben für den Sockel LGA1700 verwendet werden?! Wie fest ist eigentlich Handfest?
Luft im System?:
Seit zwei Tagen gluckert und rattert die Pumpe ein bisschen, und ich weiß nicht ob das etwas zu bedeuten hat aber das Luftbläschen, dass man durch das obere Fenster sieht ist viel kleiner geworden das war anfangs definitiv größer. Ist da jetzt irgendwie Luft ins System gekommen, oder ist das normal? Gibt’s da sonst etwas bei der Montage zu beachten oder sieht man dass die Pumpe das Wasser Ordnungsgemäß durchs System pumpt?
Mit den Temperaturen bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber das kann ich bestimmt noch durch eine erneute sauberere Montage, und etwas Optimierung im Bios verbessern.
Vielen Dank schonmal
Zur Montage:
Luft im System?:
