V8engine
Hallo zusammen,
Erstmal eine Auflistung meiner verbauten Komponenten.
- Ryzen 5900x gekühlt mit einer Eisbär 360 Aurora LT HPE AIO Radiator im Deckel montiert
- MSI 3090 TRIO gekühlt mit Eiswolf 2 AIO Radiator Vorne montiert
- Phanteks Evolv X Gehäuse
Im September habe ich die Eiswolf und die Eisbär montiert und beide zu einem großen Kreislauf verbunden. Damals waren die Temperaturen wunderbar. Seit ein paar Wochen wurde der PC immer lauter CPU und GPU erreichten 70 bis 80C. Um herauszufinden in welcher AIO der Fehler liegt, habe ich AIO wieder einzeln laufen lassen.
GPU AIO wieder sehr kühl und leise mit etwa 24C im idle und bis 55C in Spielen. CPU selbst im Desktop bis 60C und auch nur, weil ich den 65W ECO Modus angeschaltet habe. In spielen sehr schnell 80 bis 90C, Pumpe läuft aber mit 2600 bis 2700 U/min, die Lüfter auf 1300+. Radiator wird auch nicht warm, früher kam da schon warme Luft raus während dem spielen.
Kann da nur was verstopft sein oder so? Genug Kühlflüssigkeit sollte auch drinnen sein, da ich die Pumpe kaum höre. Habe den PC und Radiator auch mehrmals hin und hergeschüttelt, um zu testen ob das was verbessert. Meine vorherige Eisbär hatte einen Pumpenausfall und da konnte man den PC nur noch ins BIOS starten.
Gibt es noch andere Möglichkeiten die ich ausprobieren kann? Garantie noch vorhanden, Eisbär wurde im September gekauft
Vielen Dank schon mal
