Bereits vor ein paar Monaten spielte ich mit den Gedanken meine neuen Gaming PC, respektive die GPU und die CPU Komponenten auf eine wassergekühlte Komplettlösung umzustellen. Vorab sei gesagt dass meine CPU bereits vorher mit einer Eisbär Aurora 240 gekühlt wurde.
So entschloss ich mich Anfang / Mitte April mein Vorhaben in die Tat umzusetzen und plante darauf hin mein System. Die bereits vorhandene Eisbär Aurora 240 sollte in den neuen, erweiterten Kreislauf mit integriert werden, somit benötigte ich nicht mehr ganz so viele Komponenten, jedoch habe ich für den gesamten Spaß noch einen GPU Kühler für meine RTX 3080-, einen neuen 360mm Radiator für die Front-, sowie einen zusätzlichen Ausgleichsbehälter inklusive Pumpe benötigt.
Gesagt getan, ich stellte mir meine Liste zusammen und ließ Diese im Anschluss im Forum durch die Community und den Mitarbeitern von Alphacool bewerten.
Hierfür ein Lob für die zeitnahen Antworten sowie für die Verbesserungsvorschläge.
Die sofort lieferbaren Teile packte ich bei Alphacool direkt in den Warenkorb, alle anderen Komponenten wie z.B. den GPU Block bestellte ich bei einem anderen Händler.
Leider wurde einen Tag nach meiner Bestellung der neue Eisbecher Aurora veröffentlicht, sodass ich mich kurzerhand dazu entschlossen habe das neuere Model in mein System zu integrieren, hierfür muss ich allerdings auch sagen dass der AGB echt super genial aussieht. Ich mag generell die Optik der vier vertikalen Streben, auch die Säule aus Glas finde ich persönlich ansprechender. Von dem integrierten aRGB‘s versprach ich mir zudem eine bessere Integrität in mein vorhandenes System, denn sämtliche RGB Komponenten waren Produkte von Alphacool, 5x 120mm Lüfter, der GPU Block, sowie die CPU Pumpe der Eisbär Aurora. Gut, die 4 beleuchteten RAM Riegel sind von Corsair ?
Also wartete ich noch ein paar Tage länger bis der neu / zusätzlich bestellte AGB bei mir eintraf.
Sehr schade habe ich den zeitlichen Ablauf der Bestellung gefunden-, denn Diese wurde am Donnerstag von mir ausgelöst, versandt worden ist der AGB allerdings leider erst am Dienstag darauf. Das kannte ich so nicht, denn die Bestellung die tags zuvor ausgelöst habe, wurde just an dem Donnerstag als ich den Eisbecher Aurora bestellt habe noch verschickt.
Leider wartete ich somit ein paar Tage länger auf die letzte fehlende Komponente für mein neues System.
So trafen von der ersten Bestellung (Donnerstag verschickt) die entsprechenden Komponenten am Samstag bei mir ein, daher fing ich bereits an mein System für den Umbau vorzubereiten.
Unter anderem spülte ich, wie in der Anleitung beschrieben, den neuen 360er Radiator gründlich mit Wasser aus, zuerst mit Leitungswasser (Anschluss der Duschbrause), im Anschluss mit destilliertem Wasser. Der Radiator wurde im Anschluss von mir in der Sonne sowie mit einem Fön getrocknet und nicht wieder „versiegelt“ (diese Information könnte später vielleicht noch ganz interessant sein?!)
Am Montag darauf baute ich meine MSI Geforce RTX 3080 Gaming X Trio auseinander tauschte die Luftkühlung durch den Wasserblock von Alphacool aus. Anfang ein bisschen Tricky, baute ich sehr vorsichtig die einzelnen Komponenten auseinander, entfernte vorsichtig die Pads, reinigte den GPU Prozessor und installierte darauf hin den großen und schweren Kupferblock. Dies erfolgte soweit ohne Probleme, spannend der der Zusammenbau dennoch. Nachdem ich den Block installiert habe, fehlte zu guter Letzt lediglich noch die von Alphacool mitgelieferte Backplate. Ich möchte an dieser Stelle nicht ganz soweit ausholen, dennoch sei es auf jeden Fall gesagt dass die mitgelieferten Kühlpads für die einzelnen Bereiche leider falsch waren. Das Pad für den GPU Prozessor (Nr 8) war zu dick, die Pads für die Komponenten 13, 14, 15 viel zu dünn.
Also habe ich mich vorrübergehend mit bisherigen Kühlpads vom Luftkühler der Grafikkarte beholfen, zumindest für die Komponenten abgesehen von dem GPU Block, denn dieser hatte ursprünglich keinen Pad, sondern lag frei.
Nach ein paar Tagen hin und her schreiben (hier gehe ich später noch einmal drauf ein) habe ich vom Support neue Pads zugeschickt bekommen, naja, was soll ich sagen, zwar habe ich den passenden Pad für GPU Bock bekommen, für die Pads 13, 14 und 15 habe ich irgendwelche Pads bekommen, sehen etwa genauso aus wie das Pad für die GPU, passen aber keineswegs für die entsprechenden Komponenten. Bevor ich also weiter unnötig Tage ins Land gehen lasse, habe ich nur das Pad von der GPU Einheit ausgetauscht, auf den Komponenten 13, 14, 15 liegen nun immer noch die originalen MSI Pads.
Weiter im Thema;
Am Mittwoch, 6 Tage nach der Bestellung von dem neuen AGB, kam Dieser endlich bei mir an. Der erste Eindruck war echt „Wow“, super klasse das Ding, schöne Optik, gut verarbeitet, recht simpel was der Einbau betrifft, dachte ich… Also, bis auf den Einbau war das Teil genau so wie ich ihn mir vorgestellt hatte…
Was war also falsch mit dem Einbau;
Ich hatte den großen 360mm Radiator vor mir liegen, die Lüfter angeordnet so wie sie sein sollten, dann positionierte ich den AGB auf etwa der Höhe wie er eingebaut werden sollte, natürlich auch wie die IN und OUT Anschlüsse zukünftig platziert sein sollten (zur Gehäuseseite, nicht zur / unter die Grafikkarte). Bei weiterem hantieren mit dem AGB stellte ich dann fest, dass es keine passenden Bohrungen an dem Montagewinkel gab um den AGB mit den Anschlüssen zur Gehäuseseite hin zu befestigen.
„Puuuh, echt jetzt?!“, war mein erster Gedanke.
Alphacool hat den Aurora AGB so konzipiert, dass die IN / OUT Anschlüsse ausschließlich unter der Grafikkarte liegen, und nicht nach vorne (wenn der AGB an einem Radiator befestigt wird). Zwar gibt es an den vier Seiten des AGB’s diverse Gewinde für die beiden Befestigungen (Radiator Montage oder mit Standfüßen am Gehäuseboden), allerdings gibt es nicht die Möglichkeit den AGB mit den Anschlüssen zur Seite hin an einem Radiator zu befestigen.
Dadurch dass man den Deckel des Aurora AGB beliebig drehen kann, kann man zumindest am oberen Teil des AGB’s das Blech zur Monate am AGB so drehen, dass man die passenden Gewinde nutzen kann. Das Blech welches für die untere Montage vorgesehen ist musste ich etwas modifizieren. Hier habe ich einfach zwei neue Löcher in das Blech gebohrt. Damit konnte ich Dieses danach mit Unterlegscheiben (weil Schrauben zu lang) in den Gewinden befestigen, welche für die Befestigung am Boden vorgesehen sind.
Weiter im Thema;
