Alphacool präsentiert heute zwei neue Core Temperatursensoren mit farbigen Display. Mithilfe des digitalen Displays kann die Temperatur des Wasserkreislaufs mit einer Genauigkeit von 0,1°C angezeigt und leicht abgelesen werden. Dank der Farbskala behält man jederzeit den Überblick über kritische Temperaturbereiche.
Alphacool's Core Temperatursensor ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Die Basis-Version verfügt über einen flachen und flexiblen Sensor, der einfach außen an dem zu messenden Bauteil angebracht wird. Variante 2 verfügt über einen Sensor mit 2 G1/4" Innengewinden, der mithilfe von passenden Adaptern in jeden Wasserkreislauf eingebunden werden kann. Es spielt dabei keine Rolle, ob das System mit Schläuchen oder Hard Tubes bestückt ist.
Die Core Temperatursensoren werden über einen 12V 4-Pol-Molex Stecker mit Strom versorgt und verfügen über ausreichend Kabellänge für ein komfortables Verlegen innerhalb des Wasserkreislaufs. Eine zusätzliche Software zum Auslesen der Temperaturbereiche wird nicht benötigt.
1. Alphacool Core Temperatursensor mit C/F Display ( >>> Angebot)
Technische Daten | |
Abmaße Display | 47,8 x 28,2 x 16,7 mm |
Typ Display | mehrfarbig, Angabe wahlweise in °C oder Fahrenheit |
Sensortyp | NTC 10 kOhm Thermistor |
Stromanschluss | 4-Pol-Molex (12 V) |
Länge Stromkabel | 550 mm |
Länge Sensorkabel | 1000 mm |
Temperaturmessbereich | -50 bis +110 Grad Celsius |
2. Alphacool Core Temperatursensor G1/4 IG/IG mit C/F Display - Deep Black ( >>> Angebot)
Anschluss (Sensor) | G1/4" Innengewinde |
Länge Sensorkabel | 970 mm |
