Schottverbindungen bieten die Möglichkeit, den Wasserkreislauf mit externen Kühlsystemen unkompliziert zu verbinden. Alphacool präsentiert heute zwei neue Schottverbindungen mit Schnellverschlusskupplung, mit deren Hilfe und in Verbindung mit den bereits bekannten Alphacool Schnellverschlüssen z. B. ein externer Radiator mit der Wasserkühlung im Gehäuse verbunden werden kann.
Die Bulkhead Schnellverschlusskupplung (ES & HF) wird durch eine 18mm große Öffnung im Gehäuse gesteckt und dann auf der Gewindeseite mit der beiliegenden Kontermutter werkzeuglos festgeschraubt. Der Wasserkreislauf kann dann auf der Innenseite des Gehäuses über die zwei G1/4" Anschlüsse angebunden werden. Beide Bulkhead Varianten verfügen über ein Verschlusssystem, das ein versehentliches Trennen der Kupplung verhindert.
Das Einbinden von externen Radiatoren oder weiteren Kühlkomponenten in den Wasserkreislauf war nie einfacher! Smart und Effizient.
1. Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset IT/IT - bulkhead
Technische Daten | |
L x D (gesamt) | 82mm x 26,5mm |
Material | Nylon |
Gewinde | G1/4" IG |
Arbeitstemperatur | 60 °C |
Druck getestet | 0,8 Bar |
- G1/4" AG Anschlüsse
- Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset G1/4 - Black (Art. 17396)
- Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset TPV - Eisbaer kompatibel - Black (Art. 17452)
2. Alphacool ES Schnellverschlusskupplungsset IT/IT - bulkhead PushIn Industry
L x D (gesamt) | 89,5mm x 23mm |
Material | Nylon |
- Alphacool Schnellverschluss AG/AG (Art. 17537)
- Alphacool Schnellverschluss IG/IG (Art. 17569)
- Alphacool Schnellverschluss TPV (Art. 17469)
>>> Hier geht's zur ES/HF Schottverschraubung mit Schnellverschluss-Kupplung (UVP 9,90 - 17,99 €)
