Christopher.W
Member
Mit Core Storm und Core Hurrican stellt Alphacool weitere neue Wasserkühlungs-Komplettsets bereit, die alle Komponenten für den Aufbau einer Performance orientierten CPU-Kühlung enthalten.
Die Sets unterscheiden sich insofern, dass Core Storm mit SoftTubes, Core Hurrican hingegen mit HardTubes ausgeliefert wird.
Aufgrund des beiliegenden Montagematerials sind die enthaltenen CPU-Kühler kompatibel zu allen gängigen Mainstream Sockeln von AMD und Intel. Selbst AMDs neuester AM5 Sockel kann mit den Core Storm oder Core Hurrican Sets problemlos wassergekühlt werden.
Die Sets richten sich dabei nicht nur an Einsteiger, sondern auch an Enthusiasten. Die gewählten Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und stammen aus Alphacool's DIY-Programm. Bei Verwendung der beim Core-Set beiliegenden Alphacool Schnellverschlusskupplung kann der Loop nachträglich leicht um weitere Bauteile wie Radiatoren, GPU-Kühler oder Sensoren erweitert werden, ohne den Wasserkreislauf dafür entleeren oder umbauen zu müssen.
Bei der Materialwahl wird weiterhin kompromisslos bei allen Metallen (Radiator, Kühlerboden, Anschlüsse) auf Kupfer und Messing gesetzt, was nicht nur eine Performance orientierte CPU-Kühlung ermöglicht, sondern zudem noch Langlebigkeit garantiert.
Die Lüfter und der CPU-Kühler verfügen zusätzlich über eine brillante aRGB-Beleuchtung. Die digital adressierbaren LEDs bieten viele Möglichkeiten für eine herausragende Beleuchtung des gesamten Wasserkreislaufes. Sämtliche Kabel (aRGB, PWM) und Controller, die für die Nutzung & Steuerung von Pumpe, Lüfter und aRGB-Beleuchtung benötigt werden, befinden sich im Lieferumfang.
Das Zubehörpaket umfasst außerdem wichtige Hilfsmittel wie Befüllhilfe, ATX 24-Pin Jumper und SubZero Wärmeleitpaste. Somit kann mit dem Aufbau des Custom-Loops "out-of-the-box" sofort begonnen werden.
Features Alphacool Core Storm XT45 Wasserkühlung-Set
- Eisblock XPX Aurora CPU-Kühler
- Core 100 Aurora Reservoir & VPP Apex Pumpe
- NexXxoS XT45 240mm/360mm/420mm Full Copper Radiator V.2
- Rise Aurora 120mm/140mm Lüfter
- 13/10mm AlphaTube HF & G1/4" Eiszapfen Fittings
Features Alphacool Core Hurrican XT45 Wasserkühlung-Set
- Eisblock XPX Aurora Edge CPU Kühler
- Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas 250mm Reservoir & VPP Apex Pumpe
- HardTube Eisrohr 16/13mm PETG & G1/4" Eiszapfen Pro 16mm Fittings
Kompatibilität
Intel: 115X / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066
AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / AM5
Kompatibilität
