• Dear forum members,
    Liebe Forenmitglieder,
    Danke für euer Verständnis.
Neue Eiswolf 2 für 3080/3090 Aorus Master/Xtreme & 6800XT/6900XT Nitro+ GPUs
Thomas_S
Administrator
Alphacool präsentiert heute die Eiswolf 2 "All-in-One" Lösung für Geforce RTX 3080/3090 Gigabyte Aorus Master/Xtreme & Radeon RX 6800XT/6900XT Sapphire Nitro+ Grafikkarten.
Wie bei allen AIO Modellen verwenden wir ausschließlich Kupferradiatoren. Bei der Eiswolf 2 kommt der Alphacool 360mm NexXxoS ST30 Vollkupfer Radiator zum Einsatz. Als Lüfter verbauen wir den Alphacool Aurora Rise in der 120mm-Ausführung. Der Lüfter überzeugt durch einen max. statischen Druck von 3.17mm/H2O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m³/h. Der Drehzahlbereich des Lüfters von 0-2500rpm ist per PWM regelbar. Die AIO wird komplettiert durch den Eisblock Aurora Wasserkühler, der zusätzlich zum GPU-Chip alle relevanten Bauteile wie Grafikspeicher und Spannungswandler aktiv kühlt und über eine brillante aRGB Beleuchtung verfügt.
Alle verwendeten Bauteile (Radiator, Lüfter, Kühler, DC-LT 2 Pumpe) inklusive Anschlüsse und Schläuche sind Bestandteil des Alphacool DIY Sortiments und somit separat erhältlich. Die Kombination aller Komponenten ergibt eine Lösung, die so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops bietet. Lediglich das Pumpengehäuse für die DC-LT 2 Pumpe ist eine Sonderanfertigung, die nur zum Lieferumgang der AIO-Lösung gehört und somit nicht separat erhältlich ist.​
Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm - Technische Daten
Kühler mit Pumpe
Material GehäuseAcryl
Pumpen TypDC-LT 2
Radiator
Material GewindeMessing
Mögliche Lüftergröße120 mm
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
1. Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm RTX 3080/3090 Aorus Master/Xtreme mit Backplate (>>>Shopangebot)
Kompatibilität
- Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme 12GB
- Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Master 12GB
- Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G, 10GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
- Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Xtreme 10G, 10GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
- Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Master 24G, 24GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
- Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Xtreme 24G, 24GB GDDR6X, 3x HDMI, 3x DP
2. Alphacool Eiswolf 2 AIO 360mm Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate (>>>Shopangebot)
Kompatibilität
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE, 16GB GDDR6, HDMI, 2x DP, USB-C
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
