Server- und Industrielüfter haben aufgrund ihrer enormen Leistungsfähigkeit einen sehr hohen Stromverbrauch. Aus diesem Grund können sie meistens nur an das Netzteil direkt angeschlossen werden, da die vorhandenen Anschlüsse auf den Standardmainboards die Energieversorgung nicht bereitstellen können. Problematisch ist, dass die Funktion der Lüfter nicht über das Mainboard geprüft, überwacht oder gesteuert werden kann. Dafür bietet Alphacool mit dem ES Guardian 4Port Powerfan Hub eine smarte und effiziente Lösung für dieses Problem.
Der ES Guardian 4Port Powerfan Hub wird an der gewünschten Position im Servergehäuse platziert, am Netzteil des Servers angeschlossen und via PWM Kabel mit dem Mainboard verbunden. 4 Industrielüfter können so ausreichend mit Strom versorgt und über das BIOS überwacht und gesteuert werden. Ist ein Lüfter defekt, kann vom Mainboard eine Fehlermeldung ausgegeben und das Problem kann schnell behoben werden. Der Guardian Powerfan Hub verfügt außerdem über 2 CAN-Bus Anschlüsse, die bei Verwendung eines CAN-Bus Controller und die dazugehörige Software zusätzliche Funktionen erlauben.
Technische Daten | |
L x B x H | 120 x 38 x 18mm |
Stromversorgung (Anschluss) | 2x 4-Pin Molex Anschluss über Netzteil |
Versorgungsspannung | 12V DC |
Dauerstrom | 12A bei 12V |
Maximaler Strom bei 12V | 16A |
Anschlussmöglichkeiten | 4x 4-Pin PWM Lüfter | 1x 4-Pin PWM Mainboard | 2x CAN-Bus | 1x Speaker |
Typ Stromanschlusskabel | 4-pin Molex/LUMBERG 1614_20 |
Länge Stromanschlusskabel | 110mm |
Typ Mainboardkabel | 4-Pin PWM |
Länge Mainboardkabel | 400mm |
Steuerung Überwachung | DIP-Schalter (4fach An/Aus) |
Shopangebot >>> Alphacool ES Guardian 4Port Powerfan Hub
