Leistungsstarke Kühler für große Prozessoren auf dem Intel Sockel LGA 4677! Mit den neuen Enterprise Solution Jet und Stream CPU-Kühlern präsentiert Alphacool progressive Lösungen für die Kühlung der CPU in Server und Workstation Systemen.
Der Alphacool ES Jet CPU Kühler ist mit einer neuen, komplexen 4fach-Düsentechnik ausgestattet. Sie verteilt das Wasser erstmals über vier, in den Kühler eingearbeiteten Düsen gleichmäßig auf dem Kühlerboden. Dabei werden alle Kerne des High-Performance Prozessors optimal versorgt und so effektiv und punktgenau gekühlt. Die organische Wasserführung sorgt für einen störungsfreien Wasserfluss und erhöht somit die Kühlleistung. Dieses Verfahren ermöglicht, Abwärme von bis zu 800 Watt ausgezeichnet abzuführen. Der vernickelte Kühler besteht aus Kupfer und ist mit seiner extrem hohen Wärmeleitfähigkeit bestens für Server und Workstation Systeme geeignet.
Bei dem ES Stream handelt es sich um einen Durchlaufkühler, welcher Abwärme von bis zu 600 Watt wirkungsvoll abführen kann. Besonderes Augenmerk wurde während der Entwicklung auf Flexibilität gelegt. Durch die nicht vorgeschriebene Fließrichtung des Kühlwassers kann der Ein- und Ausgang der Anschlüsse beliebig getauscht werden. Dadurch ist eine flexible Verschlauchung im Serverrack möglich.
Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste ist Alphacool's Subzero mit einer Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mK. Trotz des großen Kühlerbodens sind die ES CPU-Kühler kompakt und flach gebaut und passen daher sehr gut in jeden Server oder Workstation System.
Die Alphacool ES CPU-Kühler sind mit dem Intel Sockel E (LGA 4677) und optional mit dem AMD SP5 (LGA 6096) kompatibel.
Die ES Jet LGA 4677 1U, ES Jet LGA 4677 2U und ES Stream LGA 4677 1U sind ab sofort im Online-Shop vorbestellbar.
FeaturesDer Alphacool ES Jet CPU Kühler ist mit einer neuen, komplexen 4fach-Düsentechnik ausgestattet. Sie verteilt das Wasser erstmals über vier, in den Kühler eingearbeiteten Düsen gleichmäßig auf dem Kühlerboden. Dabei werden alle Kerne des High-Performance Prozessors optimal versorgt und so effektiv und punktgenau gekühlt. Die organische Wasserführung sorgt für einen störungsfreien Wasserfluss und erhöht somit die Kühlleistung. Dieses Verfahren ermöglicht, Abwärme von bis zu 800 Watt ausgezeichnet abzuführen. Der vernickelte Kühler besteht aus Kupfer und ist mit seiner extrem hohen Wärmeleitfähigkeit bestens für Server und Workstation Systeme geeignet.
ES Jet LGA 4677 1U
- Abmessungen (L x B x H): 118,50 x 75,50 x 20,50 mm
- Material: Gehäuse: Acetal; Kühler: vernickeltes Kupfer
- Kühlleistung: bis zu 800W
- Anschlüsse: 2 x G1/4“
- Finnen Dicke/Abstand: 0,4/0,4mm
- Maximale Arbeitstemperatur: 60 °C
ES Jet LGA 4677 2U
- Abmessungen (L x B x H): 118,50 x 75,50 x 23,50 mm
- Maximale Arbeitstemperatur 60 °C
- Kühlleistung: bis zu 600W
