• Dear forum members,
    Liebe Forenmitglieder,
    Danke für euer Verständnis.
Schlechter Durchfluss am Eisblock XPX
ADIdge
Member
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem AC Eisblock XPX. Diesen habe ich zusammen mit dem "Eissturm Blizzard Copper 45" erworben.
In den letzten Wochen konnte ich einen Rückgang der Durchflussrate beobachten. Zunächst ca. 40l/h zuletzt 30l/h.
Da ich das Problem zunächst in dem sehr kompakten Gehäuse mit engen Schlauchkurven vermutet hatte, bin ich nun auf einen Fractal Define 7 gewechselt.
Statt des Eisfachs benutze ich mittlerweile einen Eisbecher 150mm.
Beim Zusammenbau des Systems ist mir folgendes aufgefallen: Trotz Stufe 5 an der VPP755 läuft an dem Stab des Eisbechers nur ein kleiner Rinnsal herunter. Es ändert sich daran auch nichts, wenn ich eine andere Pumpenstufe direkt an der VPP755 wähle
Ich habe sämtliche Komponenten durchgetestet und schließlich den Eisblock als Übeltäter identifiziert.
Sobald ich diesen ins das System einbaue bricht der Durchfluss dramatisch ein.
Ich habe versucht ihn mit Leitungswasser durchzuspülen und es läuft nur mit viel Druck am Ausgang etwas Wasser hinaus.
Ich habe es auch mit Pusten versucht und muss viel Kraft aufbringen um das Wasser durch den Eisblock zu blasen. Das kann eigentlich nicht der Originaldurchfluss sein, oder?
Nun meine Fragen:
Kann ich den Eisblock irgendwie reinigen/ Durchspülen um ihn wieder durchgängig zu bekommen? Eventuell Aufschrauben? Wenn ja, muss ich dabei irgendetwas beachten? Gibt es dafür eine Anleitung oder ein Video?
Oder kann hier ein anderer Defekt am Eisblock vorliegen, welcher einen Garantiefall auslösen würde?
Vielen Dank und viele Grüße
Adrian
Wenn du es dir zutraust, schraub ihn auf. Du musst dazu nur die 4 Schrauben im Kühlerboden lösen um ihn zu zerlegen. Allerdings ist das Zusammenbauen etwas tricky, da man die Düsenplatte und die O-Ringe alle sehr genau wieder einbauen muss. Ich vermute mal, dass sich irgend etwas in den Kühlfinnen verfangen hat. Die Finnen kann man am besten mit einer Zahnbürste reinigen. Wenn das alles nicht hilft, RMA Fall. Aber der Kühler ist aufgrund der Konstruktion sehr restrektiv, ansonsten könnte man die Kühlleistung die er bietet kaum erreichen.
Allgemein reicht aber ein Durchfluss von ca. 40L/h Stunde. Danach steigt die Kühlleistung nur noch marginal weiter an. Kurz, es macht ab da keinen wirklichen Sinn mehr den Durchfluss erhöhen zu wollen. Hoher Durchfluss war nur bei Durchlaufkühlern wichtig, also alle Kühler die kein Düsensystem verwenden was heute noch noch selten ist. Zumal solche Kühler eigentlich technisch völlig überholt sind.
ADIdge
Member
Hallo Eddy,
vielen Dank. Ich probiere es heute Abend. Mit 40l/h wäre ich vollkommen zufrieden. Wenn ich aber kaum 30l/h schaffe und sich im Eisbecher kaum etwas bewegt, werde ich doch nervös. Zumal der Durchflusssensor von Aquacool mindestens 40l/h be
nötigt um korrekt zu messen. Ich hatte vor dem Durchflusssensor den Eisflügel verbaut und der hat sich ab Pumpenstufe 3 abwärts nicht mehr bewegt.
Um den Kühler als Garantiefall einzuschicken, ist es aber kein Problem, wenn ich ihn aufgeschraubt habe?
VG
ADIdge
Member
Das Reinigen mit der Zahnbürste war die Lösung. Ich hätte nicht gedacht, dass sich nach nur 1/2 Jahr so viele Ablagerungen im Kühler sammeln.
Ich hatte in der Zeit aber auch viel Umgebaut und verschiedene Kühlflüssigkeiten verwendet.
Der Durchfluss liegt nun mit 3500 rpm Pumpe bei 50-60l/h.
Werde mir dann mal einen Filter bestellen! :D
Vielen Dank
Perfekt, dann haben wir ja den Fehler gefunden. Welche Flüssigkeit verwendest du?
ADIdge
Member
Im Moment nur klares destilliertes Wasser. Zuvor Cape Kelvin Catcher Clear und Farbstoff.
Nachdem nun alles läuft, werde ich das destillierte Wasser ablassen und wieder das CKC einfüllen.
Farben können immer ein Problem sein. Die Farbpartikel lagern sich gerne mal in den Düsen der Kühler ab. Was für ein Farbstoff war das genau? Eventuell kann man dir einen besseren Farbstoff empfehlen wenn du es bunt magst.
ADIdge
Member
Nee, danke! Das Define 7 steht nun wieder unter dem Tisch, da sieht man von der Flüssigkeit nichts mehr.:)
Das CKC und ein Filter sind schon bestellt.
Mr-y1
Hallo ich habe genau das selbe Problem ich hab zwei von den Eisblocks,hatte mir extra ein neuen gekauft weil ich dachte der alte ist defekt.
Der neue ist 3 Monate alt und selbst wenn ich nur ein radi+CPU Kühler anschließe schafft es die d5 (auch schon eine zweite d5 probiert genau das selbe )nicht im sys ist dann soviel Druck das die Pumpe nicht pumpt.
Alle Radiatoren durchgespült,pumpen getauscht,alles sauber gemacht aber nichts geht mit dem CPU Kühler (Eisblock) habe jetzt schon 2 die nicht gegen. Eine extra Pumpe +radiator gekauft aber es liegt am CPU kühler.wo ist das Problem und wie kann man es in den Griff bekommen mit durchspülen ist es nicht getan.
Mfg
Luckystricker
Active member
Guten Morgen @Mr-y1
Das hört sich nicht schön an. Eine Frage welche Flüssigkeit verwendest du in deinem System?
So wie du es beschreibst, sind höchst wahrscheinlich die kühlfinnen vom eisblock verstopft, dass kann den Widerstand so erhöhen das nichts mehr läuft. Das kommt bei Pastellfarben, ziemlich schnell vor, wen das System eine Zeit lang aus ist, da sich die Partikel absetzen.
Kann aber auch vorkommen wen eine Komponente nicht richtig gespült würde, oder das falsche Wasser verwendet.
Das leichteste wäre wen du ihn mal ausbaut und vorsichtig zerlegst, dann siehst du nämlich gleich ob die Finnen zu sind, die kann man mit einer Zahnbürste und destilliertem Wasser am besten reinigen.
Gibst dann noch Bescheid?
Mfg Marcel
Luckystricker
Active member
Okay, hat sich sich das Wasser verfärbt oder ist es noch klar. Es kann ja sein das sich ja noch wo Rückstände waren, die sich jetzt gelöst haben und die Finnen verstopft haben. Dann wäre jetzt die möglichkeit den Kühler zum öffnen und nachschauen ob die Finnen blockiert sind, wen du dir das zutraust?
Luckystricker
Active member
Okay, dann wären wahrscheinlich noch Rückstände in einer Komponente. Du hast ja zwei XPX Kühler zuhause oder? Dann kannst du ja den einen mal aufschrauben, und schauen wie die kühlfinnen aussehen.
Mfg
Luckystricker
Active member
Der Aufbau würde so ausschauenalphacool_eisblock_xpx_black_12_BB7794C25C394CD5A37B9A7CBD8EA77B.jpg
Links oben ist ja der Kühlerboden mit den Finnen, wen die verstopfen fällt natürlich die Durchflussmenge.
Mr-y1
Hab ich schon beim alten gemacht ,gereinigt mit Zahnbürste aber sobald das plättchen drin ist geht es nicht ohne Plättchen geht's und nein hab es nicht falsch eingebaut.
