Boeng1elf
Hallo zusammen,
ich wills gar nicht zu lang machen, da für meinen Fall technische Daten wahrscheinlich erstmal gar nicht wichtig sind. Ich habe vor etwa 3,5 Jahren die erste Eisbaer AIO gekauft, die große mit 420er Radiator. Nach etwa 2 Jahren hatte ich mehr und mehr Probleme mit der Temperatur auf der CPU. Da ich zu dem Zeitpunkt eh die Kühlung erweitern wollte und wenig Zeit hatte, habe ich im September 2021 einfach ein zweites Komplettset gekauft (war grad im Angebot
), diesmal mit 280er Radiator. Die neue Pumpe/AGB eingebaut und den zweiten Radiator eingefügt, alles lief gut. Durch die Schnellkupplungen war das ja alles easy machbar. Als Kühlmedium kam grundsätzlich nur die Vorbefüllung der Eisbaer AIOs zum Einsatz. Keine Zusätze, kein spezielles Kühlmittel, nichts dergleichen.
Als ich dann mal Zeit hatte, habe ich den alten Kühlblock mal zerlegt und fand folgendes in der Coldplate:
Kein Wunder, dass es dort zu Problemen kam. Hier wundert mich tatsächlich nicht nur die Ablagerung, sondern auch, wie stark das Kupfer hier angegriffen scheint. Wie kann es sein, dass in einem kompletten Kupferkreislauf (womit die Eisbaeren ja beworben werden) eine solche Zersetzung stattfindet? Zum Glück sind die neuen ja vernickelt, was etwas hilft, wie unten zu sehen.
Nun, etwa 18 Monate später, nach der Aufrüstung einiger Komponenten, hatte ich erneut Probleme mit den Temperaturen. Erneut öffnete ich den jetzt 18 Monate alten Pumpenblock und fand folgendes:
Auch hier bereits starke Ablagerungen unterhalb der Düsenplatte und dementsprechend problematischer Wasserfluss durch die Finnen. Habe alles gereinigt und zusammengebaut, jetzt ist erstmal wieder alles in Ordnung.
Allerdings würde mich wirklich interessieren, wie es zu solch krassen Verschmutzungen in vorbefüllten, eigentlich ja wartungsfreien Sets kommt. Kaufe ich mir einen einzelnen Radiator, kann ich mir noch erklären, dass ich den vor dem Einbau durchspülen sollte. Auch wenn ich persönlich bei hochwertigen - und preislich entsprechenden Produkten eigentlich davon ausgehen möchte, dass dies bereits vor der Auslieferung passiert - aber sei's drum
Wenn ich aber ein fertig 'konfektioniertes' und befülltes Set kaufe, sollte ich dann davon ausgehen, erst einmal alles zerlegen und reinigen zu müssen? Vielleicht noch das Kühlmedium gegen hochwertigeres tauschen? Ich glaube, das sollte doch so nicht sein, oder? Wo kommt dieser Schmodder überhaupt her, der sich da ablagert? Auch in den Schläuchen und den Fittings hat sich an den Wänden ein leicht grün/türkiser Film abgesetzt, allerdings ist das dort natürlich vom Durchfluss her unerheblich.
Kann ich verhindern, dass sich dort alles 12-18 Monate so ein Zeug sammelt oder muss ich einfach damit Leben, in diesem Intervall das ganze System einmal zu reinigen?
Weitere Fragen habe ich zu diesem Durchfluss/Temperatursensor:
Nach einiger Recherche habe ich wohl verstanden, dass die kleine Pumpe in meinem Kreislauf wahrscheinlich nicht reicht, um den Durchflussensor ansprechen zu lassen. Ist das so korrekt? Wenn ja, wäre natürlich eine Info in der Produktbeschreibung total hilfreich.
Welche Pumpe bzw. welchen Wasserblock würdet ihr mir im Austausch zum Eisbaer AIO Teil empfehlen, um a) die Kühlleistung zu erhöhen und b) den Sensor nutzen zu können?
Ich nutze ein MSI MEG Z690 Unify Board, welches einen separaten W_flow Sensoreingang hat. Leider ist weder die Dokumentation des Anschlusses auf dem Board, noch die eures Sensors besonders hilfreich, was den Anschluss angeht. Sollte der Durchflusssensor an diesem Motherboard-Anschluss funktionieren (einen genügend starken Wasserfluss vorausgesetzt) oder wird der Sensor an einem normalen Lüsteranschluss betrieben?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Besten Gruß, Boeng1elf
