enelleranden
Im looking to replace my "old" pump combo, the pump has been replaced 2 times already due to clicking/rattle, looking for something more reliable but still "silent".
My loop is 2x240mm radiators, full cover gpu and cpu, the small dc-lt 2600 is more than enough for this loop but 3 pumps in 2 years......
any advice on any pumps with longer lifespan and still is silent (computer is in living room so noise level is 120mm fans running at 7-9V, that's why the 2x240mm radiators)
have seen videos of the VPP755 making noise after few weeks, but don't know if this is normal after some time.
are this set good?
or should i order a few replacement dc-lt 2600 pumps and just replace when it fails... (don't know the noise levels of other pumps)
for 15+ years ago i used a Eheim pump, it run totally silent and for over 10 years before it died, and the new lasted 4 month before i got the first replace pump (RMA)
And yes i only uses distilled water...
any advice is welcome..
/Flemming
Alphacool Eisstation DC-LT - Solo Ausgleichsbehälter
Mit der Alphacool Eisstation erhält man einen kompakten Ausgleichsbehälter, der in nahezu jedem Gehäuse Platz findet. Die Eisstation gibt es in drei Versionen: die DDC, D5 oder DC-LT Version. Highlights 1. Der Deckel ist aus hoch...
www.alphacool.com
Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC
Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt Pumpe Low Noise, die Miniausgabe einer Pumpe mit viel Dampf im Kessel! Wasserkühlung im Allgemein ist nicht nur für Bigtower und im Highendbereich zu Hause. Auch Barebones, HTPC oder Desktoprechner...
www.alphacool.com
are this set good?
Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - silber
Alphacools neue Low Noise Edition der Laing DDC für absolute Stille! Die weit verbreiteten Laing DDC Pumpen bekommen Zuwachs. Frisch verpackt kann diese Pumpe auch mit viel Selbstvertrauen ihr Leben beginnen. Verändert wurden einige...
www.alphacool.com
Alphacool Eisstation DDC - Solo Ausgleichsbehälter
www.alphacool.com
/Flemming
