Abnehmbare RGB Kabel
Zerberus
Member
Es wäre schön, wenn die RGB Kabel an den CPU bzw GPU Kühlern abnehmbar wären.
Passende kleine Stecker wie zum Beispiel JST 1mm gibt es ja.
Vorteile sind unter anderem:
  • Man hat kein sinnloses Kabel rum baumeln, wenn man RGB nicht nutzen möchte.
  • Bei einem Umbau/Ausbau muss man die Verkabelung die hinter das Mainboard Tray geht nicht komplett auseinander reißen
  • Man kann das Kabel nicht vergessen abzuziehen (Kühler lose, Kabel fixiert)
Außerdem kann man dann natürlich auch viel passendendes Zubehör/Kabel anbieten.
Zum Beispiel:
  • Sehr kurze Kabel die man direkt (ohne Adapter) mit dem Mainboard verbindet.
  • Lange Kabel die hinter das Mainboard geführt werden.
  • und so weiter.... gibt ja diverse Sinnvolle Varianten
Bonus:
Direkt noch ein RGB Ausgang hinzufügen, dann kann man mehrere Geräte verketten und alle LEDs einzeln nacheinander ansprechen und nicht nur Parallel.
