Hallo zusammen,
Seit gestern habe ich ein Problem mit meiner Wasserkühlung Alphacool Eisbär Aurora 360 CPU-RGB.
Zum Start vielleicht ein Paar Eckdaten:
Kaufdatum 21.11.22
CPU: 13700K
GPU: 3090
Wärmeleitpaste: Grizzly Kryonaut
Zusatz: Alphacool Apex Backplate
Betrieben wurde die Alphacool Eisbär Aurora 360 CPU-RGB 1 Jahr lang in Verbindung mit der Alphacool Frostwolf GPU Wasserkühlung.
Beide Wasserkühlungen wurden dabei zusammengeschlossen. Ein Kreislauf durch 2 x 360 Radiatoren.
Das System hat bis gestern super funktioniert. Gestern mitten beim zocken habe ich auf einmal Temperaturprobleme bekommen so das meine GPU sich auf geschätzte 5% gedrosselt hat Spielen unmöglich.
Somit begann nun meine Fehlersuche
Ich habe nun die Kreisläufe wieder getrennt so das jeweils CPU und GPU alleine gekühlt werden.
Während im Idle im Windows die GPU Temp bei 23 Grad liegt ist meine CPU bei 70-80 Grad.
Nach dem Hochfahren sogar bei 90+.
Somit liegt der Fehler wohl in der Eisbär Wasserkühlung.
Da es nicht leicht ist die Pumpe im Betrieb beim drehen zu sehen habe ich im Betrieb die Stromversorgung getrennt und die Pumpe ist stehen geblieben.
Das komische ist, die Temperatur ist unverändert. Ob Pumpe dreht oder nicht, die Temperatur bleibt gleich hoch.
Auch ist der Ablaufende schlauch, hin zum Radiator warm.
Die Pumpe ist direkt an Strom angeschlossen und wird nicht über Mainboard geregelt, müsste also Max Speed laufen.
Kann es sein das die Pumpe einen schaden hat und zu langsam läuft ??
Vollgefüllt ist die Wasserkühlung auch. Ich habe zwecks Fehlersuche den Tower auf die Seite gelegt und das Füllventil geöffnet.
Nach nur 1-2 Gewindegänge kam schon Flüssigkeit raus. Wahrscheinlich Druck wegen Ausdehnung der warmen Flüssigkeit.
Hätte wohl erst auf Abkühlung warten sollen
Habt ihr einen Rat ?
Ich vermute stark das die Pumpe einen Schaden hat und zu langsam dreht.
1 Jahr ist alles super gelaufen und ich habe absolut nichts geändert am System.
Habe um Reklamationszeit zu reduzieren aber trotzdem schonmal ein RMA Ticket bei Alternate eröffnet wo ich die Wasserkühlung gekauft habe.
Gruß Michael
Kaufdatum 21.11.22
CPU: 13700K
GPU: 3090
Gruß Michael
