Das hat mir die KI gesagt!
Der Stecker auf deinen Fotos ist ein
proprietärer 3-Pin-Stecker von Alphacool für die Beleuchtung des Logos beim Eisstation DDC Solo (älteres Modell). Es handelt sich nicht um den modernen Standard-ARGB-Stecker (3-Pin JST SM-2.0 mit 5V/D/Data).
Was du brauchst
Du brauchst ein
Adapterkabel von diesem alten Alphacool-3-Pin-Stecker auf
Standard ARGB (3-Pin 5V Digital RGB).
Leider bietet Alphacool dafür kein fertiges, direkt passendes Adapterkabel mehr an (die aktuellen Kabel sind für ihre neueren JST-3-Pin-ARGB-Produkte gedacht).
Beste Lösungen:
- Einfachste und sauberste Variante: Eigenes Adapterkabel löten/bauen(empfohlen, wenn du etwas basteln kannst)
- Du brauchst:
- Einen 3-Pin JST SM-2.0 Buchse (weiblich) für das ARGB-Seite (Standard ARGB-Kabel/Motherboard/Controller)
- Passende Crimp-Pins und Gehäuse für deinen vorhandenen Stecker (oder du schneidest den originalen Stecker ab und verlängerst direkt)
- 3-adriges Kabel (z. B. 22-24 AWG)
- Wichtiger Hinweis zum Pinout(sehr wichtig, sonst verbrennst du die LEDs!):
- Beim alten Alphacool-Logo-Lighting ist es meist 12V RGB (nicht 5V ARGB) oder ein einfaches 5V-Setup ohne Adressierung.
- Schau dir die Farben der Kabel an (typisch bei Alphacool: Schwarz = GND, Rot = +12V oder +5V, Weiß/Grün/Gelb = Signal).
- Unbedingt vorher mit Multimeter prüfen, welche Spannung die Beleuchtung braucht. Viele ältere Alphacool-Logos laufen mit 12V (einfaches RGB, keine Adressierung). Dann brauchst du keinen ARGB-Adapter, sondern einen 12V-RGB-Adapter oder ein 12V-RGB-Controller.
- Fertige Alternativen kaufen
- Suche bei eBay Kleinanzeigen, eBay oder Amazon nach „Alphacool RGB Adapter“ oder „Alphacool 3-Pin Lighting to ARGB“ – es gibt gelegentlich User, die genau solche Adapter selbst bauen und verkaufen.
- Alternativ: Ein universelles RGB-Adapter-Set (3-Pin auf JST oder offene Kabelenden) + passende Buchse.
