Aufgrund der hohen Kundennachfrage erweitert Alphacool seine Special-White-Edition und bietet ab sofort die Rise Aurora Lüfter auch in Weiß an. Die Lüfter passen farblich perfekt zu den weißen NexXxos Radiatoren und zu den Anschlüssen der Eiszapfen White Edition. Die digitalen aRGBs erzeugen eine einzigartige Beleuchtung und vervollständigen damit den optischen Auftritt.
Alphacool's Rise Aurora punktet aber nicht nur durch sein Design. Wie auch das Modell in Schwarz wird der Lüfter in 120mm oder 140mm angeboten. Aufgrund des hohen Luftdurchsatzes (120mm 154,1 m³/h | 140mm 154,1 m³/h) gepaart mit einem hohen statischen Druck (120mm 3,17 mm/H₂O | 140mm 2,20 mm/H₂O) eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses.
Weitere Pluspunkte sind der große, per PWM steuerbare Regelbereich (z.B. 0-2500 rpm bei der 120mm Variante) sowie die Entkoppler am Rahmen und die Abrisskanten an den Lüfterblättern, die den Rise Aurora zur perfekten Wahl für eine silent betriebene Gehäuse- oder Wasserkühlung machen.
Technische Daten Lüfter | Rise Aurora 120mm | Rise Aurora 140mm |
L x B x H | 120 x 120 x 25mm | 140 x 140 x 25mm |
Drehzahl | 0-2500 rpm (+/-10%) | 0-2000 rpm (+/-10%) |
Lüfterlager | Sleeve Bearing | Sleeve Bearing |
Anschluss | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM |
Spannung | 12V DC | 12V DC |
Max. Stromaufnahme | 8,64 Watt (max) | 6,60 Watt (max) |
Nennstrom | 0,65A (0.72A max) | 0,50A (0.55A max) |
Statischer Druck | 3,17 mm/H2O | 2,20 mm/H2O |
Luftdurchsatz | 118,9 m³/h | 154,1 m³/h |
Lautstärke | max. 31,5 dB(A) | max. 38,4 dB(A) |
MTBF | 30,000h | 30,000h |
Tachosignal | ja | ja |
Auto-Restart | ja | ja |
Technische Daten aRGB Beleuchtung | ||
LED Typ | 5V aRGB | 5V aRGB |
Anschluss | 3-Pin JST | 3-Pin JST |
Max. Stromaufnahme | 3,5W | 3,5W |
LED Anzahl | Rahmen: 12 / Nabe: 8 | Rahmen: 16 / Nabe: 8 |
Shopangebot >>> Alphacool Rise Aurora 120/140mm Lüfter in Weiß!
