HennesErnst
Hallo,
Ich habe zwei hoffentlich nicht all zu blöde Anfängerfragen zu zweit Punkten, die ich entweder nirgends korrekt beantwortet sehe oder/und ich zu blöd bin
1. Anschlüsse:
Nehmen wir an, ich habe Komponenten (zb Radiatoren und pumpen) eines Herstellers X. Aber es gibt nur einen für mich passenden Kühlblock von alphacool... oder eben umgekehrtes Szenario. Wie verhält sich das?! Hat jeder Hersteller schön seine eigenen inkompatiblen Anschlüsse, sodass ich Pech gehabt habe?! Aus Sicht der Kundenbindung vll nachvollziehbar, jedoch wenig nachhaltig.
Gibt es dahingehend nachvollziehbare Nachteile, sollte ich Komponenten verschiedener Hersteller mischen?
2. Push/Pull Thematik:
Irgendwie steige ich hier aus. Man liest überall, dass wenn man Luft durch den Radiator presst (Lüfter vor Radiator), man von "push" spricht. Umgekehrt, zieht der Lüfter die Luft durch den Radiator (Lüfter hinter Radiator) durch, so spricht man von "pull". Soweit so gut.
Dann lese ich, dass häufig "push" wegen der Effizienz bevorzugt wird.
Okay... verstehe ich... ABER nun sehe ich bei fast allen Fotos die Leute von ihrer WaKü machen, dass die Lüfter alle im Innenraum der Gehäuse sitzen und diese AUF (also HINTER) dem Radiator sitzen. Dann schreiben einige dazu, sie hätten hier push only. Wie passt das nun dazu, dass bei "push" der Lüfter vor dem Lüfter sitzt? Man dürfte dann ja eigentlich die Lüfter nicht sehen und nur Radiator zum Innenraum hin.
Oder verstehe ich hier was nicht?
Oder geht es um die Ausrichtung der Lüfter? Die können immer innen liegen, aber "push only" heißt, die erzeugen leichten Unterdruck und blasen/pushen alle raus?
Was aber, wenn ich zb auf der Frontseite kalte Luft einsaugen will (pull??) und oben und hinten rauslassen (push??) Will? Wie können da Leute von "push only" sprechen?
Sorry, aber ich raffs einfach nicht ^^
Danke
1. Anschlüsse:
Danke
