Da fragste mich was ... Ich würde schauen, dass ich nen (größeren) AGB (zB. Eisbecher) ranbekomme, an den die vorhandene Pumpe passt - ODER - umsteigen auf eine Eisstation mit einer DDC310 (gibts auch einzeln, kostet um die 50 Euro - ist ihr Geld wert, obwohl ich anfangs auch optisch was anderes wollte).
Dann würde ich als 1. ab Pumpe/AGB an die Graka/GPU gehen, danach in einen 1. Radiator, sollte ein 140er reichen mit 2 Lüftern push/pull (absaugend aus dem Inneren, hinten an die Rückseite vom Tower) vom dem dann an die CPU, von der dann an deinen großen Radiator und wieder zurück zum AGB ...
Meine Erfahrungen sagen mir, dass (bei mir zumindest) eigentlich die GPU gerade beim Datteln immer heißer wird als die CPU, deshalb mehr Kühlleistung braucht. Mein subjektiver Eindruck zumindest.
Ich habe in meinem "kleinen" Kreislauf aktuell ca. 600-650ml Kühlmittel im Umlauf. Entspricht ca. etwas mehr als der halben Literflasche, die im Set mitgeliefert wurde.
Ich bin auch bei der klaren Brühe geblieben, weil ich mir mit "Farbpartikeln" nicht extra noch auf Dauer die Schläuche und anderes "beschichten" möchte.
Meine Graka wird aktuell noch luftgekühlt, da es keine Wakü + Backplate mehr gibt für mein Modell.
Aus diesem Grunde habe ich auch Abstand davon genommen, meinen 360er Radiator oben im Gehäuse zu platzieren, bin vorn an die Front - Lüfter saugend hinter der Mesh-Abdeckung = zieht von außen Kaltluft an zum Kühlen.
Oben habe ich jetzt 3 Lüfter a 120mm, die das Gehäuse "leersaugen", hinten 1x 140mm, ebenfalls absaugend nach außen.
So habe ich einen relativ guten Airflow, MB-Temperatur geht nicht über 32°C, GPU rödelt auf Grund Luftkühlung noch bei 50-65°, manchmal ein paar höhere Spitzen, CPU im Normalbetrieb nie über 38°C, nur bei anspruchsvollen längeren Berechnungen kratze ich mal an den 50°C bei der CPU.
