Eisbaer Auora Pro, Pumpe defekt?
Dobutrex
Hallo zusammen,
ich habe gestern die AIO aus dem Titel eingebaut. Die Pumpe dreht nicht, durch das Fenster ist dies gut zu beurteilen.
Den Stromanschluss habe ich am Taichi B550 Lüfteranschluss angesteck. Im BIOS auf Pumpe gestellt. Im BIOS werden immer kurz wechselnde Drehzahlen angezeigt und die Pumpe verschwindet immer wieder.
Habe ich evtl. etwas falsch gemacht?
Oder ist die Pumpe defekt?
Luckystricker
Official Alphacool Staff
Hi @Dobutrex
Die Pumpen Einstellung sollten ja dann bei 100% sein, also immer volle Drehzahl. Und die Drehzahl der Pumpe müsste so bei 2600 +/- 200 U/min sein.
Im welchen Bereich sind die Drehzahlen die bei dir ausgelesen werden? Den das ist auf jeden Fall nicht normal.
An sich kann man da nicht viel falsch machen, da der Stecker ja nur auf einen Lüfteranschluss passt.
Den anderen Beitrag könntest du löschen, einmal reicht ja zum beantworten.😉
Mfg Marcel
Dobutrex
Hallo Marcel
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann gehe ich von einem Defekt aus und schicke sie zurück.
Vielen Dank
Dirk
