Eisbaer Aurora 280mm oder Pro-Variante für das ITX-Gehäuse HYTE Revolt 3 für Silent-Betrieb
Nope_
Gesucht wird eine passende Wasserkühlung. Die derzeit verbaute AIO eines anderen Herstellers hat eine extrem hochfrequent laufende Pumpe, die nahezu ständig als lauteste Komponente präsent ist - Vor allem beim lastfreien System.
Ziel: Optimale Kühlung für ein möglichst leises System (Silent-Gaming-PC). Heißt, wenn Last entsteht, dann wird das System ohnehin lauter. Im Idle soll es aber möglichst unhörbar sein. Nur zur Vermeidung von Throttling oder Übertemperatur wird eine höhere Lautstärke bevorzugt, ansonsten klar silent.
Hardware
Gehäuse
HYTE Revolt 3 (eigener Luftstrom von Netzteil und GPU, Rest wird über den Lüftern der AIO gekühlt)
CPU AMD Ryzen 7 7800X3D
Lüfter sind bereits zwei 140mm von Noctua verbaut, die weiterbenutzt werden sollen
Wasserkühlung
Alphacool Eisbaer Aurora 280 CPU
oder
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 CPU
Welche Wasserkühlung ist am besten geeignet für einen möglichst lautlosen Betrieb oder sind beide gleichauf für diesen Zweck?
Ob mal die GPU hinzukommt oder die CPU aufgerüstet wird, ist derzeit nicht absehbar.
Geplante Montage
Das Gehäuse bietet für den Radiator nur Platz an einer Seitentür vor der linken Gehäusewand.
Zwischen dieser Tür und dem Radiator sollen die Lüfter montiert werden, welche die warme Luft aus dem gesamten System hinaus befördern. Mit diesem Aufbau wird auch vermieden, dass mal irgendwas in die Rotorblätter kommt.
Zusatzfrage
Im Gehäuse geht es recht eng zu und die Schläuche der Wasserkühlung sind schnell im Weg.
Sind die Schläuche bei Bedarf kürzbar? Wenn ja, auf was muss geachtet werden und was wird benötigt? Gibt es sogar eine Anleitung dafür?
Wenn nein, gibt es Tipps, um die Schläuche möglichst effizient zu verteilen?
Die Lautstärke beider AIOs in Bezug auf die Pumpe ist identisch, da beide die gleiche Pumpe verbaut haben. Die Kühlleistung der Pro Variante ist etwas besser auf den AM5 CPUs. Aber man bewegt sich hier nicht zwischen Welten.
Wo der Radiator sitzt, ist bei diesen AIOs eigentlich egal. Besser ist es natürlich, wenn der Radiator zumindest teilweise höher liegt als der Kühler selbst. Aber da beide einen für AIOs großen Ausgleichsbehälter haben, ist das alles nicht so dramatisch.
Die Schläuche können gekürzt werden. Aber das heißt, du wirst die AIO entleeren und wieder befüllen müssen. In dem kleinen Gehäuse wirst du vermutlich auch den Schnellverschluss entfernen müssen. Ob dir dann noch die Schlauchlänge reicht, weiß ich nicht. Die Anschlüsse haben einen Sperring, es ist extrem schwierig die Schläuche von den Anschlüssen runter zu bekommen. Im Grunde muss man nach abdrehen der Überwurfmutter den Schlauch am Anschluss etwas aufschneiden um den runter zu bekommen. Das ist tricky. Und du verlierst natürlich die Garantie, wenn du dabei was kaputt machst. Eine Rückgabe ist damit auch ausgeschlossen.
Nope_
Vielen Dank für die schnell Antwort! Das ist ein toller Service!
Der obere Bereich des Radiators ist eindeutig der höchste Punkt der AIO. Die Schläuche zeigen dabei nach unten.
Die Erkenntnis was eine Schlauchkürzung an Aufwand bedeutet ist für mich hilfreich. Das verfolge ich nicht.
Somit müssen die Schläuche lediglich ihren Platz im Gehäuse finden, aber da werde ich nicht der erste Kunde mit diesem Problem sein.
Bestellt wurde hier im Shop die "Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 CPU AIO". Alphacool ist gerade der günstigste Anbieter mit zeitnaher Lieferung. Die Nicht-Pro ist viel einfacher zu bekommen.
Für Freunde von ChatGPT hier ein freundlicher Hinweis: ChatGPT (nicht free!) behauptet eisern in einem kleinen Gehäuse sei die Nicht-Pro leiser aufgrund von Resonanzwirkung. Sie ist davon überzeugt, es seien unterschiedliche Pumpen und der Radiator der Pro sei auch dicker.
ChatGPT erzählt viel Blödsinn was Wasserkühlung betrifft. Unglaublich viel gefährlichen Blödsinn. Dann noch viel Spaß.
