Das Multi-Talent von Alphacool, der Eisbaer Pro Aurora CPU AIO hat ein Upgrade erhalten! Er ist nun mit dem extrem leistungsstarken NexXxos HPE Radiator erhältlich. Durch diese Verbesserung ist es möglich, auch Prozessoren mit besonders großen CPU-Kernen noch wirkungsvoller zu kühlen. Das im Lieferumfang enthaltene Mounting-Kit ermöglicht eine hohe Kompatibilität mit allen gängigen Sockeln, so auch mit dem neuen AMD AM5.
Der NexXxos HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, wurde die Anzahl der Wasserkanäle und Kupferlamellen erhöht. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Als Lüfter verwendet Alphacool weiterhin den Rise Aurora in der 120mm Ausführung. Der via PWM steuerbare Lüfter ist bei 800 rpm nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdurchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck. Der Kühler und die Lüfter verfügen über digital adressierbare RGB LEDs, mit denen sich ein brillantes Farbenspiel erzeugen lässt.
Wie gewohnt kommen alle verwendeten Komponenten aus dem klassischen DIY Wasserkühlungsbereich von Alphacool und werden auch zum größten Teil bei den Enterprise-Produkten für Server verwendet. Die Eisbaer Pro HPE Aurora 360 CPU AIO ist eine leistungsstarke All-in-One Wasserkühlung, die so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops bietet.
Radiator:
- Material: Kupfer, Messing, rostfreier Stahl
- Anschlüsse: 2x G1/4"
- Mögliche Lüftergröße: 120mm
- Finnenabstand: 18fpi
Kühler & Pumpe:
- Material: vernickeltes Kupfer, Nylon, Acryl
- Drehzahl Pumpe: 2600rpm (+/- 10%)
- Anschlüsse: 2x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“)
- Pumpen Typ: DC-LT2
Lüfter:
- Drehzahl: 0-2500rpm (+/- 10%)
- Anschluss: 4-Pin PWM
- Statischer Druck: 3,17mm/H₂O
- Luftdurchsatz: 118,9m³/h
- Anzahl digitale aRGB LED: 20
Intel: 115X / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 SQUARE & NARROW / 4189
AMD: AM4 / AM5 / TR4 / sTRX4 / sWRX8 / SP3
