Hi,
ich habe mein System fertig gebaut und zwei getrennte Wasserkreisläufe verbaut. Der CPU-Kreislauf läuft problemlos, aber beim GPU-Kreislauf gibt es Schwierigkeiten.
Hat jemand eine Idee, ob das möglich ist bzw. woran es liegen könnte?
Edit:
Ich hab jetzt auch mal IN und OUT vertauscht und die Pumpe Pumpt das Wasser in den AGB zurück.
- Die Kreisläufe sind symmetrisch aufgebaut.
- Es ist nichts blockiert, das Wasser fließt durch die Pumpe und gleicht sich aus.
- In- und Out-Anschlüsse sind korrekt angeschlossen.
- Erst die Seite mit der GPU ausgebaut und die Pumpe nur mit dem AGB verbunden.
- Inzwischen sogar die Pumpe alleine getestet.
Edit:
