Hallo, ich hoffe, dass dieser Teil des Forums der richtige ist. Ich habe seit längerem das Problem, dass die Pumpe (Laing DDC 310) nicht startet. Ich dachte schon die Pumpe sei fehlerhaft aber nach dem Einschicken, habe ich genau das gleiche Problem mit der neuen Pumpe. Es ist ein einfacher Kreislauf mit AGB, Pumpe, CPU und Kühllamellen. Der Molex Stecker hat sicher 12V (mit Multimeter gemessen) und als Kühlflüssigkeit wird ein Gemisch verwendet mit den folgenden Komponenten: Destilliertes Wasser mit <50% Prestone Kühlerfrostschutz
60-100% Ethandiol
1-5% 2-Ethyl Hexanoic Acid, Sodium Salt
1-5% Neodecanoic acid
<1% Natriumhydroxid
Wenn ich die Pumpe auseinanderbaue und ohne im Kühlkreislauf verbaut an die 12V hänge läuft die Problemlos aber sobald sie wieder verbaut ist, geht nichts. Es sieht so aus, als wolle sie starten, da kleine Rotationen zu erkennen sind aber wie ein Auto, das nicht zündet hört sie einfach auf.
Danke für jegliche Hilfe.
LG Jan
60-100% Ethandiol
<1% Natriumhydroxid
LG Jan
