squirrelsnatch
Hi
After building many different systems, primarily air-cooled and sometimes with an AIO, I want to venture into the word of custom loops, mainly for high-density homelab 4U server which should run silently.
One thing I couldn't decide yet is the choice of cooling liquid.
I'm aware that alphacool recommends the Tec Protect 2 in most cases:
However, there are 2 ES-branded liquids:
"Ultra pure water":
"ES Liquid GL50":
My main goal is to keep everything as maintenance-free as possible, with Copper/Nickel components, TPV (EPDM / PP) hoses and an Eisbaer Pro ES / (probably) VPP755 combo.
Following is a table of my understanding of the different choices:
The liquids have different temperature ranges; I do not plan to operate outside "human" conditions, i.e. 0-60° C, so I do not care about the lower temperature range of GL50 (anyways, all components seem to specify a warranted max temperature of 60° C, so I would prefer not to exceed that).
Given the Homelab environment, I expect comparatively frequent modifications with Quick Disconnects, so the system should be able to cope with some biomass being introduced accidentally.
Can you advise which of the liquids is the "best" for such a use case?
Thanks
Jede Wasserkühlung benötigt Kühlflüssigkeit für den Wärmetransport. Mit der Alphacool Tec Protect 2 Clear Kühlflüssigkeit erhält man ein Fertiggemisch, das alle notwendigen Zusätze bereits enthält und direkt aus der Flasche verwendet...
www.alphacool.com
"Ultra pure water":
Das ES VE-Wasser ist ein von Alphacool speziell entwickeltes Indstrie-Reinstwasser für Server und Workstations. Um frei von organischen und anorganischen Stoffen zu sein, wurde das Wasser mittels mehrfacher Filterungen demineralisiert...
www.alphacool.com
"ES Liquid GL50":
Mit dem ES Liquid GL50 bietet Alphacool eine Industriekühlflüssigkeit für leistungsstarke Kühlung an. Aufgrund der Zusammensetzung schützt sie vor Ablagerungen, kann problemlos durch alle Arten von Gummi sowie Kunststoffteile fließen und...
www.alphacool.com
Type | Pro | Con | Questions |
Ultra pure water | + Optimal thermal performance | - Does not counter-act contamination, i.e. if something enters the system, it can grow without hinderance | - Maintenance intervals? |
Tec Protect 2 | + Similar performance to pure water + With biocides + With lubricant for pumps | - ? - In the forums, some reports of "clouds"(?, "grain of salt") | - Maintenance intervals? - Electrical conductivity (short potential?) |
ES Liquid GL50 | + Looks toxic, i.e. extremely low maintenance, no growth(?) + According to description "Very good for components, does not attack rubbers" | - As corrected by Eddy, performance is slightly lower due to high amounts of additives, but negligble in the real world | - Maintenance intervals? - Electrical conductivity (short potential?) |
Thanks
