Led's flackern im Wasserblock einer inno3d geforce rtx 5080 ichill frostbite
Lokke_59
Frage:_
Welche Möglichkeit der Reparatur ist bei dem o.g. Fehlerbild möglich ?
Die Grafikkarte funktioniert einwandfrei nur die Steuerung der LED löst ein flackern bei der
Auswahl von Blau und Rot Farben aus.
Statisch sind nur die Farben Grün und Türkis ohne flackern möglich.
Da der Wasserblock auf der genannten Grafikkarte von alphacool kommt, könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben.
Worst Case, wäre der tausch des Wasserblock komplett und das nur wegen der LED's
Eine Gewährleistung besteht nicht mehr. somit muss ich mir selber helfen.
Technisch traue ich mir eine Reparatur oder den Umbau des Wasserblock zu.
Schon mal Danke für eure Tipps
Hi @Lokke_59
Da kannst du diesen Artikel verwenden:
Oder wen der Kühler nicht ganz so lange ist gibt es auch mit 20 cm Länge im Shop.
Das LED Band ist am Anfang nur mit einem Stück doppelseitigen Klebeband festgemacht.
Das kann man mit einer feinen Pinzette oder Nadel lockern. Dann muss man das Band nur rausziehen.
Mfg Marcel
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das 30cm LED Band bestellen und dann auf die Länge des eingesetzten anpassen.
Schön, wenn sich das Problem so beheben lässt.
VG
Peter
Hey @Lokke_59
Kein Thema. Das neue reicht dann eigentlich wen du es nur rein schiebst, der sollte dann durch den schwarzen Schrumpfschlauch am Anfang von selber halten😅.
Mfg Marcel
Back
