Alphacool präsentiert den Rise Aurora Lüfter in der 140mm Ausführung. Genau wie die 120mm Variante ist der Drehzahlbereich dieses leistungsstarken Lüfters per PWM steuerbar und er verfügt über eine brillante Digitale RGB LED Beleuchtung.
Der Rise Aurora Lüfter ermöglicht einen extrem hohen Luftdurchsatz von 154.1 m³/h und er besitzt mit 2.20mm/H2O einen sehr hohen statischen Druck. Aufgrund dessen eignet sich der Lüfter für den Betrieb auf Radiatoren oder als besonders leistungsstarker Gehäuselüfter. Dank des verwendeten 4-Pin PWM-Anschlusses kann der Lüfter über einen Drehzahlbereich von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Bei 0% PWM-Ansteuerung stoppt der Lüfter vollständig. Der sanfte Anlauf beim Start erhöht die Lebensdauer des Lüfters und vermindert zusätzlich das Verletzungsrisiko. Im niedrigen Drehzahlbereich ist der Lüfter nahezu lautlos und somit perfekt geeignet für silent orientierte Systeme.
Die einzigartige und edle Beleuchtung wird durch 24 digital adressierbare 5V RGB LEDs erzeugt. Dank eingelassener Diffusoren wird das Licht gleichmäßig verteilt, eine punktuelle Ausleuchtung vermieden und einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen brillante Lichteffekte.
Alphacool Rise Aurora 140mm LüfterDer Rise Aurora Lüfter ermöglicht einen extrem hohen Luftdurchsatz von 154.1 m³/h und er besitzt mit 2.20mm/H2O einen sehr hohen statischen Druck. Aufgrund dessen eignet sich der Lüfter für den Betrieb auf Radiatoren oder als besonders leistungsstarker Gehäuselüfter. Dank des verwendeten 4-Pin PWM-Anschlusses kann der Lüfter über einen Drehzahlbereich von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Bei 0% PWM-Ansteuerung stoppt der Lüfter vollständig. Der sanfte Anlauf beim Start erhöht die Lebensdauer des Lüfters und vermindert zusätzlich das Verletzungsrisiko. Im niedrigen Drehzahlbereich ist der Lüfter nahezu lautlos und somit perfekt geeignet für silent orientierte Systeme.
| Technische Daten Lüfter | |
| L x B x H | 140 x 140 x 25 mm |
| Drehzahl | 0 - 2000 (+/- 10%) |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Spannung | 12V DC |
| Max. Stromaufnahme | 6,6 Watt (Max) |
| Statischer Druck | 2,20 mm H2O |
| Luftdurchsatz | 154,1 m³/h |
| Lautstärke max | max. 38,4 dB(A) |
| Tachosignal | Ja |
| Technische Daten aRGB | |
| LED Typ | 5V aRGB |
| Anschluss | 3-Pin JST |
| Max. Stromaufnahme | 3,5W |
| LED Anzahl | Rahmen: 16 / Nabe: 8 |
