Neue PWM/DRGB Splitter
astahlbaum
Administrator
Kabelsalat war gestern! Mit den neuen Core Splittern, in drei Varianten, erleichtert Alphacool das Kabelmanagement für Drehzahl steuerbare Lüfter und aRGB-LEDs im PC. Dank der kompakten Bauweise lassen sich die Splitter sogar auf engstem Raum einsetzen und so die Kabel im Computergehäuse optimal strukturieren.
Der Alphacool Core 10x 4-Pin PWM Splitter ermöglicht bis zu zehn Lüfter gleichzeitig über das Mainboard via PWM anzusteuern und deren Drehzahl zu regeln. Am Core PWM/DRGB Splitter können sechs aRGB beleuchtete Lüfter angeschlossen und so die Drehzahl der Lüfter sowie deren aRGB Einstellungen gesteuert werden. Alphacool's Core DRGB Splitter verfügt über elf Anschlüsse für die Steuerung von digital adressierbaren RGB-LEDs bei CPU, GPU Kühlern, Lüftern, AiOs oder Ausgleichsbehältern.
Die Splitter können unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Klettbandes platzsparend an jedem beliebigen Ort im Computergehäuse verbaut werden. Mithilfe eines SATA-Steckers des PC-Netzteils werden sie mit Strom versorgt.
Technische Daten:
- Abmessungen: 79,75 x 46,47 x 12,6mm
- Anschlüsse: 10x 4-Pin PWM (Lüfter) | 1x 4-Pin PWM (Mainboard) | 1x SATA (5V)
- Maximale Leistungsaufnahme: 54W (4,5A)
Core 6x 4-Pin PWM/DRGB Splitter
- Abmessungen: 95,92 x 49,91 x 14mm
- Anschlüsse: 6x 4-Pin PWM | 6x 3-Pin aRGB (5V) | 1x SATA (5V) | 1x 2-Pin (Splitter IN)
- Maximale Leistungsaufnahme: 22,5W (4,5A)
Core 11x 3-Pin DRGB Splitter
- Abmessungen: 91,9 x 46,43 x 12,5mm
- Anschlüsse: 11x 3-Pin aRGB (5V) | 1x SATA (5V) | 1x 2-Pin (Splitter IN)
Back
