Hi
@Shadowbrain1979
Farbige Flüssigkeiten sind immer so eine Sache, egal ob Pastel, Klare Farbe oder mit UV Mittel. Die Farbpartikel setzten sich mit der Zeit und Gebrauchs Intervall auf kurz oder lang immer ab.
Man kann mal eine Rückspülung versuchen, sprich Vor- und Rücklauf mal vertauschen. Die Flüssigkeit auf eine direkt klare tauschen.
Wen das alles nichts bringt, bleibt nur noch das zerlegen.
Hier ist natürlich das wichtigste, sich Zeit zu lassen und in Ruhe das zu machen. Mit Stress und Hektik passieren die meisten Fehler.
Die Dichtungen sind in Nuten eingelegt, die kann man nur schwer vertauschen.
Von der Vorgehensweise würde ich es so machen.
Die Schrauben locker schrauben und so zur Seite legen, reihenmäßig wie sie beim Kühler verbaut sind. Dann kann man diese nicht mehr vertauschen.
Dann sieht es so aus.
Dann nimmt man die oberste Platte am besten (z.B. mit dem Fingernagel) so ab das man ihn in einer Ecke anhebt, nicht schieben.
Durch die Dichtungen ´´haften`` die einzelnen Platten etwas aneinander.
Links oben ist die Deckplatte, rechts oben die Zwischenplatte und dann kommt eh schon die eigentliche Kühlerplatte.
Die Platten reinigt man am besten mit einem Fusselfreien Tuch und destilliertem Wasser. Für die einzelnen Kanäle und die Kühlfinnen in der Bodenplatte kann man eine sehr weiche Zahnbürste mit destilliertem Wasser verwenden, damit man das Plexi oder die Nickelschicht nicht zerkratzt.
Beim zusammenbauen legt man zuerst die Zwischenplatte auf den Kühlerboden rauf. Hier schon über die Schraubenlöcher die Position festlegen, so als würde man den Kühler auf eine Karte montieren wollen. Und dann die Deckplatte. Dann kann man die Schrauben wieder alle einstecken und von innen nach außen nacheinander immer Stück für Stück leicht anziehen. Hier erkennt man dann auch schön das die Dichtung wieder gleichmäßig gequetscht wird. Die Schrauben sollten natürlich nur handfest angezogen werden, ansonsten können die Dichtungen reißen oder die Plexiplatten brechen.
Hier noch ein Bild von den Nuten der Dichtungen. Diese kann man beim zusammenbauen auch etwas mit destilliertem Wasser benetzten, das sie sich leichter quetschen lassen beziehungsweise wen man eine Platte etwas schieben muss das leichter geht.
Dann kann man den Kühler im Prinzip wieder verbauen. Wen man sich nicht sicher ist ob er auch wirklich dicht ist, kann man entweder eine Druckprüfung machen oder man verbaut ihn mal außerhalb vom Gehäuse im Kreislauf ein und lässt das Wasser mal durchpumpen über eine gewisse Zeit.
Mfg Marcel
