Tango18
Hallo, nach fast Jahrelangem hin und her will ich mich endlich mal an meine erste WaKü ranwagen.
Und bei dem Stromverbrauch der neuen CPU und GPU Generationen wird das wohl sowieso mal standard werden.
Ich beschränke mich mal bei den Angaben wirklich nur auf die Hauptkomponenten um es übersichtlich zu halten
Anforderungsprofil:
Top Top prio is eine absolute Silent Funktion und danach kommt die Cooling performance (Kein OC).
PC wird hauptsächlich für Content Creation (CPU + GPU rendering verwendet) + etwas
PC Komponnenten:
AMD 7950X 16x (Kein Overclocking) Soll nächstes Jahr gegen einen ZEN 4 Threadripper 32 Core getauscht werden.
GPU NVIDIA RTX 4090 vermutlich MSI Ventus oder Gaming Trio. Wird leider sowieso etwas dauern bis die erste Alphacool Version dafür rauskommt.
Gehäuse Fractal Meshify 2 XL (das größte und auch vielseitigste im Bezug auf Airflow Möglichkeiten was ich finden konnte)
Im Bild unten kann man die möglichen Radiator Kombinationen sehen.
Ich hab mir schon ein paar Varianten dazu ausgedacht.
WaKü Hauptkomponenten Variante 1:
Die Proportionen Im Bild sind ziemlich genau gehalten und auch vermessen worden. Das Case ist bereits hier, warte nur mehr auf die anderen Komponenten.
Grundsätzlich wären mir die neuen HPE Radiatoren lieber aufgrund der besseren Kühlleistung, aber andererseits bieten X Flow Radiatoren die Möglichkeit nen richtig runden und schön einfach zu verfolgenden Kühl Loop zu machen.
Der Bottom Radiator ist mehr als Backup falls überhaupt noch genug Platz bleibt und um vlt ein Push/Pull upgrade der anderen Radiatoren zu ersetzen.
Meine Hauptfrage hier und auch bei den anderen Varianten ist:
Und meine Anschlussfrage daran:
Problem ist mit XT45 Dicke im Top Radiator 420mm wäre wohl sowieso nur ein Push System möglich. Mit nen 30mm Radiator im Top wäre jedoch auch eine Push/Pull Upgrade mal möglich. I hab eine Variante im Internet gefunden wo jemand einen 45mm x 360 Top und einen 45mm x 420 Front Radiator easy reingebracht hat, aber ich bin ehrlich gesagt kein Fan von 120mm Lüftern weil der Silent Fokus im Vordergrund steht und der Platz für 140 auch vorhanden ist.
Hier noch 2 andere Varianten mit HPE Radiatoren:
Zusätzliche Fragen:
Die letzte große Frage (Airflow Richtung):
Grundsätzlich habe ich an einen Standard Airflow gedacht mit kühler Luft vorne rein und Hinten sowie Oben wieder raus. Variante 1
Aber mir ist schon klar das mit einem Radiator in der Front natürlich nicht wirklich Kalte Luft reinkommt wie bei einem Gehäuse Lüfter , noch dazu mit der heißen Luft Hinten raus direkt auf ne Wand (schon klar das es keinen Hitzestau geben wird aber es soll eben Optimal sein
Deswegen was meint ihr bezüglich Variante 2? Ich nenne es mal Modern Airflow für WaKü.
Kalte Luft Hinten und Unten rein und Vorne sowie oben wieder raus, dann kann ich im Winter auch besser den Raum heizen anstatt die Wohnungsmauer Hinten.
Bei Variante 2 bin ich mir nur nicht sicher ob 1 Lüfter reicht um genug Luft reinzubekommen, die Lüfter Unten sind nämlich im PSU Shroud, zwar mit vielen Luftöffnungen nach oben aber nicht optimal für Airflow natürlich.
Besten Dank schon mal für die Antworten !!
lg Werner
Anforderungsprofil:
PC Komponnenten:
Pump | Alphacool VPP Apex Pump |
Reservoir | Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal Glas - 150mm oder 250mm |
GPU Kühler | Alphacool EISBLOCK AURORA ACRYL GPX-N RTX 4090 |
CPU Kühler | Alphacool Eisblock XPX Aurora PRO - Acryl Black Digital RGB |
Top Radiator | Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 420mm Radiator |
Front Radiator | Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 420mm Radiator |
Bottom Radiator | Alphacool NexXxoS HPE 30 Full Copper 280mm |
Radiator Fans | Alphacool Rise Aurora 140mm |
1. Würde der Loop so Sinn machen oder spricht irgendwas dagegen?
Was wäre die vermutlich leisere Variante die dennoch akzeptable Kühleistung bringt (Silent > Colling)? Mir ist schon klar das 800 RPM weniger laut sind als 1600 RPM aber mit der doppelten Lüfter Anzahl durch Push/Pull wird das ja auch automatisch lauter? Und der benötigte Platz für Push/Pull ist sowieso nochmal ne andere Sache .2. Besser Radiatoren mit ner Dicke von 30mm im möglichen Push/Pull System und niedrigen RPM oder doch lieber etwas dicker XT45 im Push only Modus und höheren RPM?
3. Würde ein zusätzlicher 30x280mm Radiator Unten (Push) genauso viel Kühlleistung bringen wie ein Upgrade von von 2 x 420x30mm Radiatoren im Push Only Modus auf ein Push/Pull System?
Zusätzliche Fragen:
4. Ist es beim Front Radiator Grundsätzlich egal ob die Inlets oben oder unten sind?
5. Gibt es einen anderen Vorteil zwischen dem 150 und dem 250mm Eisbecher außer vlt das leichtere befüllen mit dem großen 250?
6. Ich würde ein Soft Tubing mit 13/10mm machen, mal neben der Ästhetik gibt es auch andere Gründe Schläuche mit größerem Durchmesser zu nehmen? 13/10 ist doch am gängigsten und mit Soft Tubing auch am einfachsten zu handhaben?
7. Besser Variante 1 oder Variante 2?? (Siehe Foto unten)
lg Werner
