Hi
@dkuettel
Man weiss ja gerne, was das "beste/neueste" ist. VPP755v3 ist das aktuellste, oder stimmt das nicht? Im allgemeinen lese ich, dass diese sehr ruhig laeuft, vor allem wenn man sie auf 20% oder so laufen laesst.
Ja, das ist die neuste. Die habe ich auch im System auf 100% laufen, ich höre sie aus dem System nicht raus. Mein PC steht gerademal 40 cm vom Kopf weg.
Mit einer hörbaren Lautstärke sind soweit ich weiß eher die DDC Pumpen bekannt.
Ist es so, dass ich _nie_ das Wasser wiederverwenden darf?
Ja, das sollte man jedes mal ersetzen. Im Normalfall reicht es ja den Kreislauf und das Wasser alle paar Jahre zu warten und wechseln. Wen man z.B. PVC Schläuche verwendet, lösen sich hier mit der Zeit Weichmacher aus dem Kunststoff raus die dann zu so etwas führen können.
Oder wen man das Wasser ablässt, lässt man es ja meistens in eine Schüssel rein laufen. Hier können (wen man sie vorher nicht desinfiziert ?) Bakterien sein, die man dann beim wieder einfüllen mit rein bringt die dann zu Algenbildung führen können.
Hab ich mir damit womoeglich auch schon den Radiator leicht verstopft?
Eher weniger, die Kanäle sind hier ja bedeutend größer als in einem Kühlblock. Diese direkt zu verstopfen wird glaube ich sehr schwer. Außer man verwendet Pastell Flüssigkeiten und lässt das System über einen wirklich langen Zeitraum aus, das sich die Partikel richtig absetzten können.
Nach dem Aufschrauben und saeubern des CPU Blocks hab ich wieder 90L/H auf 20% Pumpe, das scheint mir okay zu sein.
90L/h sind mehr als ausreichend, da würde mehr nur noch minimal etwas bringen.
Weil ich Freude am basteln habe, will ich noch: einen Radiator mehr, Schnellverschluesse zwischen Radiatoren und Computer (damit ich es bequem trennen kann), Mainboard Chipset Kuehler, vielleicht aktive GPU Backplate. Ich will auch die Radiatoren etwa 2m weit weg betreiben, also mit einem laengeren Schlauch, ausserhalb des Gehaeuses.
Darum will ich auch noch eine zweite identische Pump anhaengen, damit das weiter fliesst mit 20% und ruhig bleibt.
Wer hier keine Freude am basteln hat, macht etwas falsch. Das ist doch das beste daran, finde ich.? Mir bereitet das befüllen den meisten Spaß.
Wen du die Radiatoren weiter weg stellen willst, dann würde ich die zweite Pumpe hier mit verbauen. Die erste würde das Wasser durch die Komponenten im PC und dann zum externen Radiator befördern, und die zweite dann durch den externen zurück zum PC.
Das würde mehr bringen als beide im PC zu haben. Die Pumpen kannst du für den Anfang ja auf der Unterseite auf Stufe 5 stellen, hier laufen diese ja dann mit der vollen Leistung. Über den PWM Stecker kannst du sie dann ja über ein Programm steuern. Oder ohne PWM Stecker über die Stufeneinstellung auf der Unterseite, das funktioniert auch wunderbar.
Siehst Du in meinem Vorgehen einen groben Fehler?
An sich von deinem Plan jetzt nicht. Das würde so funktionieren. Für den weiteren Umbau und Co., oder Fragen kannst dich gerne weiterhin melden.
Du kannst auch mal bei den Builds & Mods den Thread "Blue Steel - 360+280" durchschauen, auf Seite 4 sind hier auch ein paar Infos mit einem Umbau und Erweiterung mit einen externen Radiator. ?
Mfg Marcel
