Wie und wo die LED Lüfter verkabeln
MicaVykos
Member
Moin zusammen.
Ich bin gerade etwas überfordert.
Ich nutze 6 Lüfter vom Typ :
Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB (120x120x25mm)
Und dazu ein :
Asus maximus Apex XII Mainboard.
Die Lüfter haben einen 4Pin Strom und einen 3Pin ( 5V ) RGB Anschluss. Das Board hat 2x 3Polig ARGB ( 5V ) und einen 4Polig RGB ( 12V ) Anschluss. Sowie eine Fan Anschlüsse.
Das die LED der Lüfter nicht an den 12V RGB Header kommen ist klar.
Aber, die Stecker der Lüfter haben eine komplett andere Form als die " 5V Präzisions-RGB-Buchse" auf dem Board.
Die Stecker der Lüfter sind eher Quadratisch, die auf dem Board eher länglich.
Also ... was jetzt ?
Adapter/Y-Kabel von 3pin Lüfter zu 3Pin MB Stecker. Oder sonen Hub der Lüfterstecker Eingang und Board Stecker Ausgang hat .... oder übersehe ich etwas ??
Moinsen,
erstmal die große Frage, welche Lüfter hast du genau. Die Aurora Lux Lüfter haben einen speziellen 6 Pin Anschluss, welchen du nur an den beiliegenden Controller anschließen kannst.
Wenn deine Lüfter jedoch einen 4 Pin PWM Stecker und einen 3 Pin JST -STecker haben, sind es andere Lüfter. den 3 Pin JST Stecker kannst du an einen passenden 5V aRGB Anschluss anschließen. Wenn dein Mainboard über den oft verwenden 4-1Pin 5vARGB Anschluss verwendet, brauchst du einen passenden Adapter.
Back
