XFX Radeon RX 6900 XT Speedster MERC 319 mit Eiswolf2?
BigWoodFarmer
Hi,
ich habe mir den Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT/6900 Reference Design mit Backplate gekauft und gemerkt, dass mein PCB mit diesem AIO nicht kompatibel ist.
Gibt es einen Waterblock für meine Karte, welche ich mit dem AIO verwenden kann?
Vieleicht diesen?
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT MERC 319 mit Backplate​
Meine Karte: 16GB XFX Radeon RX 6900 XT Speedster MERC 319 Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1
Bild vom PCB im Anhang
Vanzin
Moinsen,
der von dir genannte Kühler ist mit deiner Grafikkarte kompatibel. Um diesen Verwenden zu können, wirst du jedoch einen kleinen Custom Loop benötigten. Der Umbau der AIO ist sehr kompliziert und wird auch zum Verlust der gewährten Garantie führen.
BigWoodFarmer
Hi,
Danke für die Information. Ich werde wohl einen kleinen Loop für die Graka bauen müssen ;-) Passt das?
KomponenteProduktnameAnzahlEAN
GPU BlockEisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT MERC 319 mit Backplate14250197119566
Pumpe & ReservoirRise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe14250197150767
Verschlüsse für PumpeVerschlussschraube G1/4 mit O-Ring - schwarz vernickelt44049469045371
RadiatorNexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator - White Special Edition14250197141949
FlüssigkeitTec Protect 2 Clear 1000ml24250197186513
SchläucheSchlauch PVC 16/12mm glasklar24018072002033
90° AnschraubtülleHF 13/10 Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black24250197170758
Schlauchtülle "FatBoy"HF Schlauchtülle "FatBoy" G1/4 Aussengewinde auf 13mm mit O-Ring - Deep Black44250197170901
Vanzin
Moinsen,
separate Verschlussschrauben musste nicht kaufen. Solltest du für ein Produkt von uns welche benötigen, liegen diese immer dem Produkt mit bei. Wenn du Schlauchtüllen verwendest, brauchst du auch Schlauchklemmen und achte darauf, dass die Fatboy Anschlüsse eine Gewindelänge von 7mm haben. Die 90° Anschlüsse sind mit dem gewünschten Schlauch nicht kompatibel und auch die Fatboy Anschlüsse werden nicht wirklich passen. Bei den gewählten Fatboy Anschlüssen, brauchst du einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 13mm.
Als Anschlüsse solltest du am besten richtige passende Anschlüsse nehmen und am besten welche mit Überwurfmutter um die Schlauchklemmen zu sparen und Kompatibilitätsprobleme aufgrund der zu langen Gewinde bei den Fatboys.
Wenn du einen UT60 Radiator verwenden willst, achte darauf das du genug Platz hast um auf beiden Seiten Lüfter zu montieren. Hast du nicht genug Platz dafür nehme eher einen ST30 Radiator.
BigWoodFarmer
Hi Vanzin,
super! Vielen lieben dank für deine schnelle Antwort. Ich habe die Liste aktualisiert.
4x Anschraubtülle 90°Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - 4pcs Set Chrome14250197176149
SchläucheSchlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox14250197185752
AnschraubtülleEiszapfen 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - Chrome44250197172332
Ich müsste 2 Anschraubtüllen extra haben, das ist gewollt, dass ich etwas Alternativen zur Hand habe. Leider kann ich den UT30 bei euch nicht im Shop kaufen, da er nicht verfügbar ist.
Können diese Anschraubtüllen verwendet werden (1/4) ?
lg
