Alphacool Eisbaer 360 - Schlauch verlängern
Xoger
Moin
Ich möchte den kompletten Schlauch tauschen da ich Baubedingt ca. 60cm an Schlauchlänge benötige.
Welche Einzelteile brauche ich aus dem Shop ?
Danke im vorraus
Luckystricker
Official Alphacool Staff
Hi @Xoger
Wen du nur den Schlauch tauschen willst.
Wen deine Eisbaer die normale ist, dann benötigst du einen Schlauch mit 8mm innen/11mm außen Durchmesser.
Ich verlinke die mal.
Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) Clear | Schläuche | Shop | Alphacool - the cooling company
Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) UV-aktiv Black | Schläuche | Shop | Alphacool - the cooling company
Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) UV-aktiv Blue | Schläuche | Shop | Alphacool - the cooling company
Wen du eine Eisbaer Aurora hast braucht du den TPV Schlauch mit 7,6mm innen/12,7mm außen Durchmesser.
Alphacool Alphatube TPV Schlauch - Retail Box 3,3M | Schläuche | Schläuche | Shop | Alphacool - the cooling company
Ich würde dann zum wieder auffüllen der AIO noch 1 Liter Kühlwasser nehmen und das Befüllhilfs Kit
Das Kühlwasser
Wasserkühlung Kühlflüssigkeit Kelvin Catcher Clear | Eiswasser | Kühlflüssigkeiten | Shop | Alphacool - the cooling company
Die Befüll Hilfe
Alphacool Eisbaer - Refill Kit | Eisbaer | Sets & Systeme | Shop | Alphacool - the cooling company
Ein Video wie das befüllen funktioniert.
Für weitere Fragen melde dich einfach.
Mfg Marcel
Xoger
Moin
Ich habe: Alphacool Eisbaer LT360
Kann ich die Schrauben wiederverwenden oder brauche ich da auch neue ?
Luckystricker
Hi,
Bei der LT benötigst du auch den 11/8 Schlauch.
Meinst du mit den Schrauben die Fittinge, sprich die Anschlüsse wo der Schlauch an den Komponenten angebracht ist, oder die Schnellkupplung?
Mfg
Xoger
ja Schrauben und Fittinge brauche ich die neu oder kann man die von den alten verwenden ?
Die WaKü ist noch mit DHL unterwegs deshalb kann ich mir das nicht anschauen,
Luckystricker
Hey
Wen du den 11/8 Schlauch verwendest, kannst du die Kupplung und Fittinge wieder verwenden. Die müsstest du nur tauschen wen du einen anderen Durchmesser des Schlauches hernehmen willst.
Mfg
