Jakobl1991
Moin,
ich wollte meine vorhandene CPU Wakü mit einer GPU Wakü erweitern.
Meine Frage wäre wie steure ich die Lüfter am besten?
Gibt es gute Lüftersteuerungen für diesen Fall?
Bestand:
CPU - Ryzen 7 5800X3D
GPU - RTX 3080
Die CPU wird momentan über ein 420er Radiator gekühlt und meine Graka nur per Luft.
Geplante Maßnahme:
Die GPU soll jetzt auch in den Wakü-Kreis integriert werden.
Die "Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-N RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference)" wird an die Graka gebaut und mit Extensionschläuchen an den Kreis mit angeschlossen.
Da ein 420er Radiator an der Front zu wenig war kommt außerdem der "Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 280mm Radiator" nach oben an mein Gehäuse.
Geplanter Ablauf des Kreislaufs:
Der Kreislauf besteht somit aus CPU mit Pumpe die das Wasser zur GPU pumpt danach fließt das heißeste Wasser im System zum 280er Radiator oben (der auch einen Temperatursensor bekommen soll) der die heißeste Luft direkt aus dem Gehäuse rausbefördern soll und danach nach vorne zum 420er Radiator der das Wasser schließlich noch weiter runterkühlt mit der kühleren Raumluft die in den Rechner gesaugt wird. Danach läuft das Wasser schließlich wieder zurück zur Pumpe.
Geplante Lüftungsreglung:
Mein Plan war es eine Lüftersteuerung mit dem Wassertemperatursensor zu verbinden und es darüber zu regeln. Weil mein Mainboard ja irgendeinen Lüfter nach CPUtemp regeln muss würde ich gerne drauf verzichten es ans Mainboard anzuschließen. Vielleicht kann ich das auch im Bios deaktivieren bin mir aber nicht sicher.
Das Mainboard ist das Gigabyte X570S UD. Es hat keinen zusätzlichen Temperaturfühleranschluss.
Ich wollte nach Kühlwassertemperatur regeln nicht nach Bauteiltemperatur da die CPUtemp schlagartig hoch und runter springt. Ich habe irgendwo gelesen dass es daran liegt das in der CPU Fühler drin sind die unnötigerweise punktuell messen. Somit wäre ein trägeres Messsystem optimaler da die Fläche entscheidend ist und diese ja schließlich die Hitze an das Kühlwasser abgibt ist somit die Wassertemperatur wichtiger.
Die Wasserpumpe ist auch so eingestellt dass sie immer gleichschnell läuft.
Außerdem habe ich ein SilentBase 801 Gehäuse.
Bestand:
GPU - RTX 3080
Geplante Maßnahme:
